Seagate 40GB
visior
Založen: Sep 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 9:16    Předmět: Seagate 40GB Citovat
Caute.Mam s tym diskom problem uz zopar mesiacov.Vzdy rano ked idem pocitac 1x zapnut nevie sa detekovat.Musim ho manualne detekovat v Biose a niekedy sa ani tam nedetekuje a musim vypnut pc aspon na 1 minutku a tak ho v Biose zdetekujem.Chcel by som vymenit elektroniku v disku z inej 40GB seagatu.Rozhranie ma este ATA.Za odpovede dakujem Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 10:09    Předmět: Citovat
no, ja bych koupil novy na inzerat za par stovek....
vis urcite, ze chyba je v HDD? neni treba ve zdroji pocitace (+5 V nebo +12 V) nebo v radici disku (tedy motherboard)?
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 10:57    Předmět: Citovat
podívej se na napětí baterky na MB
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
taky tipuju zdroj....V Biosu bývá občas možnost nastavit timeout než se začnou detekovat disky. Ale něco je evidentně šatně (zdroj, řadič, kabel,disk)
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 15:24    Předmět: Citovat
Jestli je to jak píšeš a k tomu nesedí ani datum a čas, pak to dělá špatná baterka na základní desce. Vetšinou je tam CR2032, taková ta velikost cca jako dvoukoruna. Vyměn jí a máš klid. Případně zkus jiný datový kabel, nebo ho alespoň vytahni z desky i disku a znovu zasuň. Jen dávej pozor při zpětném zasunování do desky, ať si jí při zatlačování kabelu moc neprohneš, nebo nezlomíš.
