Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 19 2022, 9:37 Předmět:
Všechny ty sekunďáky jsou prostě stejné a lepí taky stejně. Loctite se vyplatí jen v případech jako je lepení teflonu na kov atd., protože má garantované vlastnosti vždy. Na jiné lepení je to vyhazování peněz, to zvládne to lepidlo z PRC taky.
Zaslal: so březen 19 2022, 10:53 Předmět:
Ona je docela legrace, když si to 20g balení vylijete na ruku. To je pak dva dny co loupat.
Jinak to, co občas dostávám od otce je SUPER GLUE 252 WIKO, má se skladovat ledničce a stejně i neotevřený docela rychle gelovatí. Je to škoda, ale co s tím dělat nevím, když je to originál zavřený z výroby. Prostě vydrží do konce záruky a nashle. Asi ví, proč to vyhazují.
A vy se pak přes ten ztuhlej špunt nedostanete k tekutýmu dnu a když už, tak se s tím nakonec polijete... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 19 2022, 12:27 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nesmíš ho skladovat na ležato. Já po práci otřu aplikátor hadrem s acetonem a pak nastojato smáčknu lahvičku aby se profoukl aplikátor a byl čistej. U řídkýho používám fintu v podobě injekční jehly 0,8-1 nasazený na aplikátor. Tu nečistím, pokud se ucpe, vypálím ji na lahvičce jehlou nahoru nad plamenem zapalovače. Poblemtanej povrch se vypálí a pak vyšlehne z jehly "raketovej motor" a jehla je jak nová. Sice nová stávala ještě nedávno korunu, ale kdo se s výměnama má patlat.
rnbw: taky jsem to dříve vrtal 1,2-1,4 mm vrtákem. Jenže pak jsem dostal info, že pokud se do vteřiňáku strčí i jen na chvíli železo, silně to urychlí gelovatění, který probíhá od okamžiku posledního výrobního kroku. Ale pokud je to poslední použití, tak je to už jedno. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 19 2022, 12:54 Předmět:
Já to mám na stojáka v ledničce. Zas dvě lahvičky vyhodím, protože jsem potřeboval přilepit ucho k hrnku, co jsem urazil vystřeleným ořechem při zimním krmení ptáků (rozbíjím to paličkou na maso v pytlíku), a ono je to tuhý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 20 2022, 0:59 Předmět:
Zdeňku, neměl bys tam nějaký uvěřitelnější příběh? 😁
Jinak souhlasím s používáním aktivátorů, je to jiná liga.
Ale to chce kupovat dražší lepidla, která mají dohledatelné parametry, včetně doporučených doplňků. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 20 2022, 11:39 Předmět:
Já nevím, co je na tom neuvěřitelnýho. Ty pár let starý malý ořechy jsou tvrdý jak šutr, to není žádnej papírák, a když ho trefíš zešikma, tak letí jak raketa. Ovšem jestli jsem to ucho ustřelil na direkt, nebo ulítlo až po pádu hrnku do dřezu, to už nevím. Ona ta kvalita Ikea Made in China asi nebude nijak zázračná.
Ale na míchání mouky s vodou to stačí.
P.S. Jedna OT rarita. Ten hrnek jen spadl ze stolu 45cm na koberec. Na to musí mít člověk talent to takto rozbít.
Velikost:
56.73 kB
Zobrazeno:
37 krát
Zaslal: ne březen 20 2022, 17:17 Předmět:
Tak to je opravdu umění. Já jednou pustil talíř na zem a taky neuvěřitelný, vypadlo téměř kruhový dno a oba díly zůstaly vcelku. Byl to talíř z věna mý babičky, dvacátý léta minulýho století.
ty opravdu jíš vlašáky několik let starý? Já jen že 2 roky starý uložený ve sklepě kolem 11 st. byly skoro vždy chuťově nažluklý. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 20 2022, 20:55 Předmět:
Já je nejím. Vytáhnu v zimě ze sklepa, rozbiju a nasypu ptákům na misku. Oni si to přeberou a já pak mám plnou terasu skořápek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 21 2022, 17:31 Předmět:
Jo ještě jsem zapoměl. Až se zase příště poleješ vteřiňákem, tak jde i vytvrdlý dolů čistým acetonem (né nitro ředidlem). Aceton většinu vteřiňáků rozleptá a vznikne taková kašovitá srágora, co jde utřít hadrem. Prodává se i Rozlepovač na vteřiňák ale na všechny Bupaky včetně Boltu a 401 Loctite ty rozlepovače nefungují. No nekup to, 20 ml za stejnou cenu jako 0,7L acetonu. _________________ Jirka
Ja mám teraz so sekundovým lepidlom opačný problém. A nie je to prvý krát. Mám dlhšie načaté balenie. Lepidlo je stále tekuté, ani náznak zhustnutia, lenže nelepí. Skúšal som odmasťiť spoj a potom aj lepiť iné veci, ale nič, jak voda. Len prsty to stále trochu lepí. Keby som na lepený spoj napľul namiesto toho lepidla, tak to bude držať rovnako.
