no detektiv Oriesok.. mylis sa.. v zivote som v ruke nemal rozobraty ziaden monitor, ak nepocitam svoje dva kde som menil kondenzatory a uz vtedy som usudil ze viac sa clovek narobi (rozoberanim a skladanim) ako zarobi ..
BTW: a nickname nema nic s mlzenim ale pochadza z romanu Julesa Verna
Naposledy upravil fogovic dne pá březen 18 2022, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Tak já som si takmer na 100% istý kto to je a keď som sa pýtal či ide o iniciály Vlado F. tak to upresním na lepšie Vlado B. ....
a kua dalsi Hercule Poirot, keby si tolko usilia obetoval na hladanie uartu tak uz vies vo co go
ale rozhodne si povedzme že zjavne problematiku pozná o tom žádná ...
som zvedavý či to dokážem alebo nedokážem sám doštudovať tento problém alebo to skončí tak že to budem musieť niekomu dať urobiť
dostudovat mozno, ale urobit asi nie
zaujímala by ma cena čo tento zákrok stojí VLado napíš mi
ak ma ten tvoj Vlado kristalovu gulu tak Ti mozno povie cenu. Za mna ti poviem tak ze u kazdej telky zacinam studovanim servisneho manualu, meranim zakladnych napati na doske, a potom uart vypisom.. vies ono tato telka ti na logu moze stat aj ked mas vadny tuner.. proste nedostane odpoved po I2C zbernici od tunera a zastavi boot.. preto je ten log podstatny - lebo tam to vypise
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4984 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 18 2022, 11:34 Předmět:
Čo som čítal, tak niekedy to stojí aj pri vadnom T-CONe. S odpojeným to vraj ide ďalej, tak by sa eventuelne dalo zistiť aspoň toto. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 18 2022, 13:47 Předmět:
Ono aj maličký programátor CH341 má TTL UART (teda iba RX, TX, a GND), stačí prehodiť jumper a nainštalovať ovládač. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá březen 18 2022, 19:30 Předmět:
Tú 1 si pochopil zle. To mali staré Samsungy s označením ešte LE..., že mali vzadu 3,5 mm jack zásuvku s označením SERVICE. Alebo to bolo remote? Ono sa to dalo cez to aj ovládať. Pri nových TV som to už nevidel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 18 2022, 19:47 Předmět:
Pochopil jsi to špatně. U chyby na desce se nikam nedostaneš, takže připojíš kablíky na RX a TX na desce a čteš to po zapnutí a ono se to někde už projeví ve výpisu a o to právě jde.
Zaslal: so březen 19 2022, 9:29 Předmět:
Tak pravda je, že se snaží. Někde se začínat musí a kdyby neměl tu správnou inteligenci, tak už by šel od toho. Učit ho asi nikdo nemusí, ale pomůže pár odkazů, kde si to přečte a naučí sám.
Zaslal: so březen 19 2022, 12:46 Předmět:
"Init log" = z názvu vychází to, že je to komunikace při inicializaci, tj. při startu TV či jiného zařízení. Ne, nikdy jsem ho nedělal přes zapnutí v MENU, protože to bylo vždy ve stavu, že se to seklo, takže ho touto formou neumím.
Jinak v tom druhém odkazu od fogoviče máš i odkaz ke stažení programů, které se k tomu dodávají a které se na to použijí.
default je uart logovanie zakazane u samsung-ov. povolenie sa robi pokial je pristup do servisneho menu, v pripade ze sa neda dostat do serv. menu robi sa to softwarovo, to znamena ze kdesi cosi sa musi vyletovat, precitat a prislusnu cast zmenit. presne to co a kde je know-how, ale vseobecny postup sa da najt aj na nete
Strana 4 z 5
