Když jsme u těch MOTů tak se chci zeptat jestli vydrží trvale těch 0,7A (takovou má pojistku) když prou omezim a dám to do zkartu...protože MOT je poddimenzované trafo... a nebo kolik vydrží dlouhodobě ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
do zkratu vydrzi asi pul minuty...
a tech 0.7A... to asi ne...
bys musel mit MOT 1440VA nebo 1700VA
jinak tam je asi 0.4A
jaky mas vykon?
MOTy 1000VA maji napeti 1,9kV-2,5kV... mno vsude se pise ze tam je 2100V
ale to neni presne... a proud pod pul amperu... _________________ Good luck
Nikde jsem to na něm nevyčet ani sek. napětí ale střední sloupek má 22,5cm(na druhou) když to umocnim tak bych měl dostat výkon ale to nějak u MOTu neplatí (jestli se pletu nekamenovat) _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Ještě jedna věc jak je vynutí 3V pro žavení magnetrunu....tak bych ho vymotal hodně mi tam vadí má pár závitů tak by to nebyl problém,ale bojim se toho aby se nerozpadlo sek. vinutí....nemá stim někdo nějakou skušenost ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jo k tomu ze si to na nem nevycet...
njn je tam udan jen vykon...
a to ani ne u vsech.... na druhem motu nemam zadny z parametru...
jinak na tom prvnim mam DY-700STC... 700VA
jinak doporučuji velkou opatrnost při provozu...!! _________________ Good luck
Strana 3 z 3
