Internetové připojení O2
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 0:38    Předmět: Citovat
Piny 2 a 7 v samici RJ45 tím nejsou ohrožovány vůbec, samec RJ11 tam má luft (a RJ12 normální kontakty). A v kvalitní RJ45 samici to bez problémů přežijí i piny 1 a 8, jen nesmějí být z tvarohu.
Co si tak vzpomínám, v devadesátkách, když jsem se motal kolem strukturovaných kabeláží AT&T, tak certifikovaní projektanti cpali RJ11 od telefonů do RJ45 na zdi zcela standardně.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 15 2022, 9:08    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
... A v kvalitní RJ45 samici to bez problémů přežijí i piny 1 a 8, jen nesmějí být z tvarohu....
Konkretne mam taku skusenost ako pisem s priemyselnymi konektormi CAt5e IP67 od vyropbcu CONEC. Vyzera takto https://www.rcscomponents.com/product/17-160014.html
Neviem,posudit ci su z tvarohu...
