Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: st leden 09 2008, 14:18 Předmět: převodník RGB (VGA) na S-video (nebo komp. video)
Zdravím.
Je možné postavit převodník VGA na S-video (nebo komp. video) ? Ale myslím v praxi opravdu použitelný, ne ty s AD 722 - 724, které vyžadovaly od grafické karty generování televizních frekvencí.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: st leden 09 2008, 15:21 Předmět:
Taky jsem to řešil, ale po tom co jsem zjistil cenu IO jsem se spokojil s AD723, pokud chceš, aby to pracovalo jako ten převodík viz. odkaz, tak si ho kup, je to bez starostí a vyjde to cenově stejně...
Pokud se dobře podíváš na obrázek produktu uvidíš logo SONY, ten IO co je tak drahej byl taky od SONY.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 09 2008, 15:58 Předmět:
Potíž je v tom, že VGA je frekvenčně kompatibilní s normou FCC (60 půlsnímků/s, 525 řádků na snímek, t.j. fh=15675Hz, prokládané řádkování). V takovém případě je také nejjednodušší převod.
Jestli nemáš televizi kompatibilní s touto normou, karta ti musí už generovat celý TV signál podle evropské normy (50 půlsnímků/s, 625 řádků na snímek, t.j. fh=15625 Hz, prokládané řádkování) neobejdeš.
On ten Tele view bude patrně běhat na některé AD7...
Tohle si radí Holanďani nastavit na kartě pro to, aby Tele view byl vůbec v Evropě použitelný:
Zaslal: st leden 09 2008, 20:36 Předmět:
No a jak to teda dělá ten převodník ? Vždyt tam má uvedeno spoustu vstupních frekvencí a rozlišení ? To je tam něco navíc, co to tomu ADčku přepočítává ?
