Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 13 2022, 11:00 Předmět:
Měl bych mít 2x Sparq 1GB i se dvěma médii.
Takové _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4990 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 13 2022, 11:04 Předmět:
Myslím že mu ide hlavne o ten paralelný port (LPT) cez ktorý sa to pripája, takže interné mechaniky na IDE zrejme nie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 13 2022, 17:41 Předmět:
Mám tady modrou externí ZIP 100 s 25 pin Canonem a kabelem do LPT + adaptér 12V. Ale nikdy jsem ji neměl rozebranou a nevím, jestli tam je redukce na IDE nebo je to napřímo.
Ale pamatuju, že nejdříve byly externí a interní s IDE byly později, takže tam asi redukce není. Mimo jiný, proti interní ZIPce byly ty externí naprosto líný mrchy a Sentinel Hard Lock od Orcadu přes ZIPku nefungoval, tiskárny ale kupodivu všechny co jsem zkoušel. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 13 2022, 18:48 Předmět:
Externy ZIP 100 mam, akurat na 5V adapter. Na LPT sa to tvari ako SCSI. Mal som to kedysi aj rozobrate, ale uz neviem, ci vnutri je skutocne SCSI mechanika alebo IDE.
Ide mi hlavne o tie prevodniky IDE-LPT.
Imation SuperDisk aj HP CD-RW maju rovnaky - Shuttle EPAT. Chcel by som vyskusat aj nejake ine typy. Z toho EPATu som v EPP-32 mode vytiahol asi 800KBs/.
Viem, ze ViPowER VP-8055 ma prevodnik Datastor (nasiel som na webe vyrobcu driver).
Chcelo by to este nieco od Freecomu alebo Micro Solutions Backpack.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 14 2022, 10:46 Předmět:
Mal som kedysi exernu CD mechaniku, ktora mala asi? paraleny port (ak nie SCSI). Skratka, bol tam asi 25 pinovy Cannon.
Ak ti to nehori, cez vikend (nemam to doma) sa skusim po tom pozriet a pripadne nafotit co to vlastne je.
Zaslal: čt březen 17 2022, 14:17 Předmět:
Na eBay som zatial nasiel MicroSolutions BackPack a Freecom. Ceny nie su velmi ludove, ale horsie su ceny dopravy - je to vsetko v USA a UK. V EU to asi vsetci "ekologicky" vyhodili...
Zaslal: čt březen 17 2022, 14:19 Předmět:
Potrebuješ to kúpiť alebo stačí zapožičať? Jednu Freecom LPT CD-ROMku som kedysi predal zberateľovi tu v BA, možno ju ešte má. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po březen 21 2022, 12:51 Předmět:
Tak som hladal... aj nasiel, este som to nevyhodil. Ide o externu CDROM IBM, typ 3509-001 . Aj to ma na zadku dva 25-pinove Canony ako som si pamatal.
Tu tie dobre spravy koncia. Podla netu to na spravnu funkciu potrebuje este konkretny radic do ISA slotu (staci 8 bitovy).
Trochu som to preskumal a je to plechova skrinka na CD mechaniku so zdrojom +5V, +12V,ledkou, audio konektormi vzadu a IDE konektor do CD ROM je priamo vyvedeny na Canon vzadu. Nie je tam v ceste ziadna elektronika. Dalej sa to pripaja cez kabel 25 Canon/25 Cannon na interfejs, ktory musi byt v ISA slote nejakeho PC.
Tu sa mi podarilo najst aj nejake fotky a par info : http://www.freetimeweb.nl/home/computer/alt/alt_uk.html a tu niekto ponuka(l) celu sadu: https://www.worthpoint.com/worthopedia/32g2962-ibm-isa-external-cd-rom-drive-1810686116 .
Moje fotky sem davat nebudem, bolo by to zbytocne.
Takze toto ti asi moc nepomoze...
