Zaslal: ne březen 06 2022, 16:06 Předmět: Letní R13
Eště vodevřu jedno vlákno na pikouša - mezi zimákama je eště jako-tako výběr, ale letní na R13 už očividně nikdo pořádnej dělat nechce? Testy na to nejsou ani deset let starý, dyž se odpíchnu aspoň od testů R14, tak ve velikosti na R13 toho je k dispozici půlka.
V podstatě to sou samý sračky, v nejlepším případě druhořadý značky, ikdyž třeba vyhrajou test, kde je ale za tu cenu přece jenom nějaký to riziko, že kvalitní sou první 2 milimetry a pak čau.
Má někdo tip na něco rozumnýho, co se eště prodává? Sou tam 165/70 R13, aspoň 400 kilo na kolo a rychlost libovolná, víc jak 130 to zrovna moc nejede (a ta maximálka na budíku je vtip, to tak volným pádem ve stratosféře ). Naprostá priorita přilnavost na mokru (za sucha snad drží, mimo rejží, všechno, na vodě se ukazuje kvalita gumy).
Předem vylučuju všechny ty nankangy, nexeny, nokiany, barumky, matadory a jiný ksundy, se staršíma Pirelli nemám dobrý zkušenosti (moc tvrdnou a nedrží na vodě) a stejně už nejsou, Dunlopy ani omylem (na starších se už po pár týdnech totálně zesraly kordy, u jednoho kola totální destrukce, to snad svět neviděl).
Podle testů vítězí Falken Sincera SN832 Ecorun, tu značku snad vidím prvně v životě a stojí podezřele málo.
Hankook K425 nebyly blbý, teď už sou na trhu K435, netuším, esli je to zlepšení, zhoršení? Ale přijde mi to jako druhořadej brand.
13" už nějakou dobu nejezdím. Nicméně v 17" se mi Nexen osvědčil (ale ne ten Blue něco). Nokian ubýval v očích, Hankook se dal. Dunlop - jak na žvýkačce - totálně měkké bočnice. Michelin 2 roky a pak to bylo jak kámen...
Barum je fakt error - stačí trochu mokro a i s pár koňmi pod kapotou se cítíš jako závodník krotící 1000koňovou bestii. _________________ Internet - metla lidstva
jo, očividně je barumkárna za posledních 15 let čímdál horší, zlepšení žádný, proto ostatně tydle šunty vyřazuju rovnou
s ohledem na to, že gumy sou to jediný, co to drží na vozovce, a rozdíl mezi kšuntem a nejdražší gumou na to je snad ani ne 3000 včetně burešovnýho (který si samozřejmě nechám vrátit) za celou sadu, tak fakt nepotřebuju „šetřit“
důležitý taky je, aby to neztvrdlo za dvě sezony - při ročním nájezdu 15k (z toho necelá půlka na zimákách) to sjezdu tak za 5 let nejdřív; no a při nynějších cenách PHM asi nebudu jezdit autem do trafiky (eště že sem vzal 300 litrů minulý pondělí, za 6 dní už to šlo na vonu vo devět korun )
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 13 2022, 18:43 Předmět:
Hankook rozhodně není šmejd, sice je to Jižní Korea co se týče sídla firmy, ale výrobny jsou v Evropě, třeba Optimy se "pečou" většinou v Maďarsku. Na sportovní Audiny je koncern dává všem, co si při objednávce nezaškrtnou "prémiovější" obutí na objednávku - takže to rozhodně nejsou žádný sračky, ale gumy, který leccos vydrží a dokážou. Letní Optimy 415 jsem jezdil na Drobkovi od roku 2010 do 2018, když už byly sjetý chlup pod 4mm a začaly mě v situacích, kdy opravdu potřebuju aby mě gumy spíš podržely = na mokru, v prudkejch zatáčkách, při prudkým brždění nebo akceleraci docela zákeřně "prodávat", tak jsem je vyměnil za Vredesteiny Sportrac. Dokud ale hankooky měly aspoň 5mm vzorku, bylo na ně docela solidní spolehnutí včetně krizovek - a že já nejezdím důchodcovsky, ale často spíš na hraně potvrdí dost lidí, co se mnou jeli. Takže za mne Hankooky ano, s klidem je doporučím, ale zároveň dám radu nepodceňovat jejich opotřebení - pak rychle ztrácejí dobrý vlastnosti. Já na tý sadě v rozměru 195/55 R15 najel přes 40 000km a ještě jsem je za slušnej peníz všecky naráz prodal na doježdění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 13 2022, 19:09 Předmět:
Letne som mal Fulda (tusim EcoControl?), akurat R14. Viem, ze som to vtedy kupoval podla testu ADAC, skoncili snad na druhom alebo tretom mieste. Teraz mam Bridgestone T005, ale tie sa asi v R13 nerobia.
to kdejaký ty různý nankangy a jiný rejže, i korejský, taky byly v testech úplně skvělý a v provozu to pak po letech dělá neuvěřitelný věci, takže když můžu, vyhejbám se tomu, bohužel tady už asi nemůžu, když se na to lepší výrobci rozhodli srát a pod R15 už skoro nic nedělají
vona je totiž moc velká otázka, co dodají do toho testu, případně jestli to taky nemá z kvalitní směsi první milimetr a zbytek není nějaká katastrofální šitka,
dál jak kvalitní mají kordy a výztuže, pže za mě teda kvalitní guma nevidím důvod proč by neměla vydržet v použitelným stavu i 10 sezón (místo toho potkávám defekty, tvrdnutí, nulová přilnavost - zahrabe se to klidně na mokré trávě - a podobný věci)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7570 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 13 2022, 19:24 Předmět:
Hankook jsem měl na Fordu Fusion od nového a dobrý, nebyl s nima problém. Byly to ty Optimo, teď už nevím, jestli K405 nebo K415.
Řekl bych, že Hankook je takový kvalitativní lepší průměr. Nic extra, ale zdaleka ne hnůj jako nějaké ty Goodride a podobně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne březen 13 2022, 21:59 Předmět:
Behemot napsal(a):
...vona je totiž moc velká otázka, co dodají do toho testu,
Narážíš na konflikt požadavků přilnavost+grip vs. životnost/odolnost proti průratu. Aby guma něco vydržela, musí mít tvrdou směs, jenže tvrdá zároveň nemá dost velkou přilnavost, která zaručuje třeba i to, že v zatáčce nevylítneš po tečně ven do pole jak Trepifajxl. Se starýma škodárnama "vše vzadu" se muselo do zatáček najíždět jinak a hlavně pomalejc, aby tě nepředběhnul zadek, moderní předohraby dovolujou právě ve spojení s daleko přilnavějšíma gumama zřetelně vyšší průjezdový rychlosti - spolu s vyššíma bočníma silama, který musí guma udržet a nesmeknout se. Navíc je potřeba tohle skloubit s požadavkama na odvádění vody a dalších siderightů za mokra, hlučnost a co nejmenší valivý odpory kvůli úspoře PHM. Já si pamatuju, že táta jezdil na Š110LS čtrnáctkový OR-6, že to byl celoroční vzorek a že mu vydržely nanejvejš 4 roky. Byly dušový, měly profil nanejvejš 155 a daly se přezouvat palicí a montajznama doma v garáži, případně na dvorku. Starý se házely do lomu za vsí, odkud je každej duben starší kluci povytahovali, aby z nich udělali co největší fajérák na čarodějnice ...
Chtěl bych vidět kohokoliv, kdo v životě neseděl v zadokolce s motorem vzadu a tudíž je nepolíbenej jejíma jízdníma vlastnostma, jak by na gumách tehdejší konstrukce a rozměrů jezdil s dnešníma autama kategorií fábule/polo/ibiza-rapid/scala-ochcáfka/golf/leon (tzn. NE SUV a CROS) - ten by byl při pokusu o průjezd jako s moderníma gumama hned z první zatáčky venku v poli a ještě by válel sudy ... Ono to je taky o geometrii náprav, o nastavení tlumičů a pérování, o váze dnešních kchárů (o EV radši ani nemluvím, tam to platí 10x) - prostě stěžováním si na dnešní gumy si stěžujeme maximálně na svoji neschopnost pochopit, že na gumě se nedá nic ušetřit a kdo se pokusí šetřit a jezdit jako na dražších, ten brzo skončí v nejlepším případě v poli, v tom horším ve špitále a v nejhorším pod drnem. Basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 14 2022, 8:28 Předmět:
No, ty s tím podělaným pickupem naděláš. Je to obyčejný favorit, tak tam buď koupíš to, co je nebo koupíš opravdu kvalitní, ale drahé gumy s tím, že budou navyšovat cenu toho krámu na dvojnásobek nebo možná i víc.
Proč to nevyhodíš a nekoupíš si raději nějakou menší dodávku? Tam jsou aspoň R14 a více a koupíš je skoro v každé zelenině.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 257 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: po březen 14 2022, 12:14 Předmět:
Byť favorit, na pneumatikách se opravdu nevyplatí moc šetřit.
I favorit umožňuje svižnější jízdu a přeci jen chci zůstat na silnici.
A i nepříliš rychle jedoucí vůz se v případné kritické situaci bude na správně nahuštěných neztvrdlých jakostních pneumatikách s dostatečným vzorkem chovat lépe.
