Zaslal: ne březen 13 2022, 19:22 Předmět: Internetové připojení O2
Je tu prosím někdo z CETIN nebo znalý O2 připojení?
Zavedl jsem si internetové připojení od O2. Nabízeli mi jejich modem za hodně tisíc anebo pronájem. Řekl jsem ,že zda by fungoval i můj VDSL modem comtrend V3026e. Bylo mi řečeno, že pokud je VDSL tak ano.
Přijel chlapík z CETINU ,zapojil mi zásuvku pro připojení modemu, ovšem v té zásuvce je přímo konektor RJ-45.On to vyzkoušel a v pohodě. Ptal jsem se hop na to a říkal že to prostě dnes tak je ,že RJ11 se dává pouze ve spojení s pevnou linkou.
No jo ale na mém modemu je jako vstupní pro VDSL zásuvka RJ-11.
tak ted nevím ,zda modem nastavit jinak ,že vložím do klasických portů rj-45 a modem nastavit jinak. anebo redukce z rj-45 na rj-11 a zapojit do konektoru VDSL v modemu?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4972 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 13 2022, 19:33 Předmět:
Ono na to bol taký rozbočovač, kde sa na jednom konci zapájal RJ-45 od poskytovateľa DSL, a na druhom konci to malo dve zásuvky, tuším RJ-11, neviem presne. Zistiť ako je to zapojené, nejaký pinout by sa snáď našiel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 13 2022, 19:47 Předmět:
Počkať. Nebol náhodou RJ-11 DSL a RJ-45 ADSL (rýchlejší)? Ono je to vraj rozdiel, a nieje to kompatibilné. Inak ADSL routerov s RJ-45 je plná inzercia, to už nikto nechce ani zadarmo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne březen 13 2022, 19:53 Předmět:
Je úplně jedno jestli na ADSL/VDSL je konektor RJ11 nebo RJ45. Stejně je vždy použitý prostřední pár. Zástrčka RJ11 lze do zásuvka RJ45 nacpat. Takže pokud nemáš kabel RJ11/RJ45, tak vezmi klasiku RJ11/RJ11 a zásuvku s modemem propoj. Musí to frčet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
No já si klidně na na tu stranu modemu nakrimpuju konektor RJ-11 (mám kleště) , ale právě mě šlo o to zda to vůbec takto jde a hlavně jak poznám kam jaký vodič patří aby je nepřehodil
Zaslal: ne březen 13 2022, 20:09 Předmět:
Na obou konektorech jsou použté prostřední piny, na "polaritě" nezáleží.
Vykašli se na krimpování RJ11 na 4-párový kabel, ten se ti tamtěžko vejde.
vezmi klasický kabel s RJ11 pro připojení telefonního přístroje, lhostejno jestli jedno či dvoupárový a propoj zásuvku RJ45 se zásuvkou RJ11 (DSL) na modemu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 13 2022, 20:12 Předmět:
Přesně tak. RJ-11 do RJ-45 strčíš, bude to tam trochu jak nudle v bandě, ale půjde to.
Kdysi jsem měl ADSL modem na záruční opravě, tak mi půjčili jiný. Ten měl RJ-45 označené "DSL" a já měl klasický telefonní kábl a normálně to šlo připojit. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po březen 14 2022, 9:20 Předmět:
Já řešil opačný problém, koupil jsem nový dsl router asus a on měl jenom RJ45 a já měl doma RJ11. DSL běží na dvou drátech a nezáleží na polaritě tak že mi kamarád udělal redukci - na jednom konci je RJ45 na druhém RJ11 a chodí to.
Zaslal: po březen 14 2022, 10:30 Předmět:
Znovu opakuji RJ11 jde do RJ45 strčit (opačně ne ) a spolehlivě to funguje, žádná redukce není třeba _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 14 2022, 10:35 Předmět:
Eleman napsal(a):
To je pravda, ale spravidla si takto nenavratne ohnes krajne "pruzinky" na RJ45 samici. Ak ich nevyuzivas a nikdy nebudes, nie je probem, ale ak ich budes v buducnosti potrebovat, tak si si vyrobil problem.
Zaslal: po březen 14 2022, 10:40 Předmět:
No a právě v té RJ45 DSL nejsou a nikdy nebudou použity. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
RJ-45, RJ-11 nebo jejich kombinace znám již od začátku připojení k internetu. Standard býval RJ-11 na oba konce, některé modemy měly i RJ-45. RJ-11 jde do RJ-45 bez problémů vložit, jen do může poškodit piny 1278, pokud je konektor jen pro DSL (i CETIN používá dnes běžnější keystone RJ-45) tak je to jedno, pokud jde o "strukturku" tak by mě to vadilo. Pokud tam dnes nemáte i telefon, splittery jsou už minulostí. Osobně jsem si kabely vyráběl sám, nejen kvůli délce ...
