Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po leden 07 2008, 19:22 Předmět: VN trafo 13720126B
Zdravím ! V televizi BEKO model NR 29PFC7K67SXS je osazené VN trafo 13720126B. Batlux ho nemá a ani jinde jsem ho neobjevil a nevím ani náhradu, např HR atd. Může prosím někdo poradit ? Děkuji
Zaslal: po leden 07 2008, 19:28 Předmět:
No až teť jsem ho objevil v Polsku : 13720126B F37N0126 TRAFO ELDOR Nevíte někdo prosím jestli se dá sehnat někde u nás nebo jestli existuje nějaká jiná náhrada ?
Zaslal: st leden 09 2008, 20:05 Předmět:
Takže jsem hledal a hledal a nenašel jsem žádného tuzemského prodejce tohoto trafa. Nemá prosím u nás v ČR nějaký pramen kde by se dalo sehnat ? Díky. Našel jsem ho pouze na Batluxu ale mají ho pouze za 0 korun a to já nechci. Zítra jim budu volat ale myslím kvůli té ceně že ho asi taky nemají.
Zaslal: st leden 09 2008, 20:13 Předmět:
No to samozřejmě ano ale mám strach že ho nakonec mít nebudou a já budu namydlenej. Musím jim zavolat ale co když je pravda že ho nemaj ? Ale byla by to bžundička. Ještě pro upřesnění : Orig. je : 13720126B, náhrada by asi měla být : F37N0126 a nebo HR 80098 ale raději bych to měl někým zkušeným ověřené. Ještě jednou předem díky
