Teraohmeter -identifikace
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 14:10    Předmět: Teraohmeter -identifikace Citovat
Ahoj
mám tu zas jednu specialitku
Jestli by prosím někdo neměl náhodou schema k přístroji, i když pochybuji, na internetu jsem nenašel ani obrázek (
Výrobce NORMA Messtechnik GmbH Vídeň (předpokládám podle loga Norma a součástky většinou Siemens a Philips) Bez typového označení..
Osazení ECC83,EF86,EL84, nějaká minidoutnavka asi pro stabilizaci napětí a neznámá miniaturní elektronka, k níž jsem taky na netu nenašel nic odpovídajícího, kdyby někdo poznal aspoň tu, snad bych přišel na to co mám kde naměřit
Na měřících svorkách je pouze asi 14 a 75 V, místo 100 a 500V
na usměrňovači je ca 1kV , takže předpokládám že trafo je ok,více jsem se v tom zatím nešťoural... jsou tam i poměrně vysokoohmové rezistory, třeba 1Gohm...
Poloha K, taky nevím k čemu slouží
Díky za jakýkoli nápad!
 Velikost:  125.57 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  159.73 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  204.49 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Naposledy upravil ferdislav dne út březen 08 2022, 14:24, celkově upraveno 2 krát.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 14:11    Předmět: Citovat
tohm
 Velikost:  212.64 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  263.36 kB
 Zobrazeno:  129 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Niečo podobné som už videl, možno v Empfänger-Schaltungen, Norma je v čísle V. 1957 ale toto bude si myslím novšie.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 16:31    Předmět: Citovat
V té knize jsem od Norma nenašel žádný přístroj bohužel, jsou tam jen radia..
Zdá se že by mohlo jít o Teraohmmeter Mod. 266 T z roku 1959 cca
0,6 MOhm - 500 TOhm
podle této stránky https://www.aef.se/Biblioteket/Tabeller/Dokumentarkiv_G-O.htm samo že bez dokumentace...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 19:00    Předmět: Citovat
"K" by teoreticky mohlo být "KONTROLLE".
Možná že by to mohla být nějaká kontrola správnosti funkce.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 20:32    Předmět: Citovat
Nebo Kalibrace nuly...
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Zatím přístroj zkoumám,ale žádnou chybu jsem nenašel, budu to muset rozebrat a nakreslit si to zapojení nějak polopaticky
netušíte někdo co je to za elektronku na prvním foto?
(pro Hilla doutnavka co tam je má označení "SR4" )
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Kdyby ses optal před 20 léty, poslal bych tě za člověkem, který dělal mj. měření izolantů. Jsem si jist, že tohle měl taky ve výbavě, pokud to není dokonce stejný kus.
Dokumentaci by mohli mít v HES Brno.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 17:58    Předmět: Citovat
Koukals tadyhle? https://www.radiomuseum.org/m/norma_a_en_1.html
Věcičky od Normy byly dost dobrý, počátkem 80-tek nám bolševik koupil tenhle digitál na baterky. K němu další stejnou krabičku, co uměla RLC, ta ale v seznamu není.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že koukal.
Poslal jsem to na RM, ale přišel mi od admina dotaz na usměrňovačku 2Y2, že by měla mít patici. A to mě taky zajímá.
Zatím mi to připadá, že ji v Normě vypájeli z patice a připojili přímo dráty, nebo ji nakupovali už bez bakelitu.
Máte někdo po ruce první Střížův katalog, že byste se po ní mrkli?
Doplněk Stříže mám, tam není.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 21:05    Předmět: Citovat
Stříže mám zahrabaného, ale 2Y2 se dá dohledat na www.tubedata.org. Je to stará bytelná vn usměrňovačka v baňce ST-12, určitě to není ono. Patice souhlasí s fotkou na radiomuseu (a není to oktal). Elektronka v přístroji je podle konstrukce přímo žhavená dioda (anoda na vrchu)? Není z druhé strany jiná identifikace? Čím se v tom přístroji usměrňuje těch 500V? Na stabilizační balastní diodu (něco jako RA0007B, zátěž řízená žhavicím proudem) mi elektronka přijde příliš malá, ale vyloučit to nemohu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Ta elektronka má pouze 4 vývody které jsou na fotce vidět
nahoře žádný vývod není
délka je 40mm průměr 10mm
není to výkonová součást zdroje 100V ani 500V, tam jsou diody a doutnavka
žádné jiné nápisy nejsou
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 21:46    Předmět: Citovat
Ale ten čtvrtý vývod tam asi nebude pro nic a za nic. Není uvnitř vidět něco, jako mřížka? Katodu bych tam nehledal, tyhle trpasličí elektronky byly vesměs přímo žhavené, ale, když už je to taková záhada, nakonec ani tu katodu nemůžeme vyloučit, ať se dostaneme aspoň k rozmístění vývodů.
Jestli je do ní aspoň trochu vidět, dalo by se to snad poznat.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 22:40    Předmět: Citovat
Popis vývodů
Udělal jsem opatrně funkční zkoušku, opravdu to vypadá na přímožhavenou triodu
 Velikost:  82.56 kB
 Zobrazeno:  114 krát
h_honza
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 12:10    Předmět: Citovat
AHA! Z té předchozí fotky jsem další vývody neviděl. Telefunken DC703 nebo něco hodně podobného. Většina subminiatur má vývody buď v řadě, nebo v kruhu s vynechaným jedním drátem. Elektrometrické elektronky mají zásadně řídící mřížku vyvedenou na opačném konci. Tady vývody odpovídají. Dole je vidět ustřižený další vývod anody.
