Pračka AEG 64740VFL chyba E24
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Tak jede to čerpadlo ihned po zapnutí nebo nejede? Very Happy
Jinak mám z toho videa dojem, že může být problém v tlačítkách, resp. v tlačítku volby teploty.(?)
p.s. Ještě mě napadá rušivé napětí na vstupech procesoru buď z důvodu nějakých svodů nebo vada filtrace ("brum") napájecích (popř. i vstupních) napětí.
p.s. A ještě...co ten symbol zámku...je pravdivý?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Dívej, otočím voličem na jakýkoliv program, sepne se zámek, symbol teploty skočí na "*" a běží čerpadlo.
Audaces fortuna iuvat
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud to čerpadlo jede, může být zanesená kulička na vstupu do vypouštěcí hadice z bubnu.Když to včas nevypustí vodu, může pračka spadnout do chyby. Některé pračky, při zaplnění chybové paměti, pokud se nevymaže, stále hlásí poslední zaznamenanou chybu i když byla vadná součástka vyměněna.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Chyba bohužel zresetovat nejde Sad
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:19    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Popsaný stav je výsledek rozhodnutí procesoru. Ten tak rozhodl na základě chybných informací na vstupech nebo v důsledku poškození programové popř. datové paměti nebo HW poškození svých I/O portů. Teď jde o to, zda jsi schopen tyto možnosti ověřit popř. některou z nich vyloučit.
Jinak to nevidím...
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Děkuji.
Napadají mne dvě možnosti. Desku ještě jednou projít a nechat přehrát software.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Nejprve bych znovu prověřil HW. Když se podívám na to video, tak svit kontrolek je dost neklidný, jakoby modulovaný síťovým kmitočtem.
Začal bych znovu kontrolou všech napájecích napětí, napětí na výstupech senzorů, resp. vstupů a výstupů procesoru pomocí osciloskopu, který může leccos prozradit.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Topné těleso je ok?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 23:22    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
Topné těleso je ok?
Ahoj, ano. Zkoušel jsem napojit i nové topení a beze změn
pet_cz
Založen: Dec 06, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Zdravím, procházel jsem teď fórum a vypadá to, že řeším stejný problém, jen u jiného typu pračky. Povedlo se nakonec E24 nějak vyřešit?
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 8:59    Předmět: Citovat
A co Aquastop, či jak tomu u AEG říkají, není zablokovaný plováček nebo mikrospínač? Presostat je dobrý?
Ale tím to asi nebude. Servisní manuál říká "spínací okruh snímače triaku motoru čerpadla vadný". Co si pod tím představit, to nevím. Asi nějaké pomocné obvody pro spínání triaku čerpadla.
