Parkety napadnuté červotočom,dá sa s tým niečo robiť.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Vdaka vam za postupy, ako dat tam tu plavacku.
Polka domu a teda aj ta cast ,kde su tie poskodene parkety je vraj z ubijanej blatovej hliny zo slamov,plevov,nie z tehal z hliny, ako sa tiez robili.Z oboch stran steny su nabite dlhe klince ,ktore su pozvezovane krizomkrazom drotom a na tom je vapena omietka asi 2cm.
Mysi by sa tam mohli dostat iba z cez vonkajsiu stenu,co by asi nemali problem.Ta stena ako blato uschlo sa dopraskala,niekde drzi dobre inde sa tie medzery.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Daj foto steny, teda ak to nieje nevhodné, to vypadá na zaujímavú technológiu.
Myslím si, že to bude postavené na nejakom kamennom násype. Aký je na tom krov?
Daj bacha, nech tam nevznikne problém so statikou.
EDIT: Ešte som chcel podotknúť, tá plávačka je shit, to je do týchto stavieb absolútne nevhodné. Vo vlhku /a vlhko tam bude/ sa to rozpadne. Tu obstojí jedine drevená podlaha, čím tvrdšia tým lepšie. I smrek by bol 100x lepší ako plávajúca podlaha.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Pokud se vybere vodovzdorná plovoučka a pokud možno se v zámkách také slepí vodovzdorným lepidlem, je to odolné OK. Sám mám tu nejslabší, protože je položená na podlahu z terasa, kterou jsem nechtěl bourat a na víc prostě nebylo místo a okolo dveří koupelny je to mokré prakticky každodenně už 7 let a nebobtná to ani na kraji ani ve spárách ani náznakem. Ale jinak souhlasím, do domu na vesnici se to moc nehodí a pokud je to finančně možné, volil bych také prkna, pokud možno raději borovici. Na plovoučku se hlavně nesmí chodit v botách z venku kvůli nanesení písku, který ji ukrutně poškrabe. Na chatě máme na podlaze prkna, pod tím polštáře - trámy, mezi nimi štěrk a po stranách odvětrané, pod tím beton, na něm je navařená IPA.
mihal
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 15:59    Předmět: Citovat
To je práve o tom, čo sa považuje za plávajúcu podlahu. Mal som tú česť aj s týmy tenkými a to je humu velebnosti. Áno, podlahy 10mm s obsahom dreva sú niečo iné, ale predpokladám, že vo vlákne pôjde práve o tie tenké, a to je strata penazí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Tu je vysekany sekerov otvor na prechod v tej blatovej 60 cm stene.Ta sucha zem ako som pisal bola miestami ako beton tvrda,avsak dost su v tej stene praskliny aj 3 mm a viac.Krov je ako inde na domoch dreveny.Napadlo ma ,ze takto lepia hniezdo lastovicky z blata!
 Soubor:  DSCN9770.jpg
 Velikost:  282.26 kB
 Staženo:  123 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 18:30    Předmět: Citovat
To jsem ještě pořádně neviděl, vypadá to na "odlehčenou" verzi vepřovic, doufám že ten dům není v zátopové oblasti,protože pokud by se tohle namočilo, bylo by to ke zbourání (pokud by to nespadlo samo) !
mihal
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 18:45    Předmět: Citovat
Tie dráty so tam k vôli omietke, drží na nich. Inak tepelne izolačné vlastnosti to bude mať dobré, horšie to bude s pevnosťou. Toto len sušiť a vetrať. K podlahe sa napísalo dosť, tak držím mladým palce, nech sú spokojný.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Ten barák snad pamatuje Jánošíka, u nás už podobné pomalu mizí. Takové stavby se obvykle pořizují jenom na zboření a využití stavebního místa, nebo k úpravě na rekreační chalupu. Rozsáhlé kvalitní opravy pro účely trvalého bydlení se nevyplatí, jedině že by šlo o památkový objekt.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Venku se tyhle hliněné chalupy ještě staví, má to svá omezení, ale bez povodně nebo betonového stropu to nespadne.
Achab
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Ale staví se zgruntu nové se všemi náležitostmi, předělávat starou chalupu tohoto typu je jenom na problémy.
Jinak mimo hliněné stěny se stavěly i dvojité zdi z cihel, do mezery se sypaly suché klásky z kukuřice a plevy jako izolace. Pár takových domů v okolí ještě je, ale postupně jdou pod buldozer.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2017, 19:53    Předmět: Citovat
No tak ze som mal pravdu,zburat a postavit znova.
V prvom rade odviest vodu prec co najdalej ako sa da.
Zaklady by som ani neodkopaval,lebo je mozne ze tam ani niesu.
Nad plastovimi oknami nech ani neuvazuju. Jedine ze ich bude bavit 25x denne vetrat.
V prvom rade by som zalepil z vonku okna 10cm polystirenom, vyrezat polistyren pidla vekosti okna a po krajoch zapenit. Zatopit v miestnosti na 20 st a strcit tam vlhkomer.
A merat vlhkost co sa stane za 12h. Potom umoznit vyvetrat cez dvere a znova zmerat.
Aby si nebol prekvapeny..... Vlhkost ako v pralese.
Nasledovat budu speci omietky proti plesni.
Ako vravim vyhodene prachy. Zburat a postavit znova.
kejki
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Je fakt, že hrubá stavba je to nejlevnější, pokud koupili jen tu, tak přezdít to z porobetonu na pořádné desce je řešení za desetinu času a nakonec i peněz.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 21:38    Předmět: Citovat
U starých staveb je v souvislosti s odvlhčením ještě jeden problém. Zdivo dostává určitou vlhkost "zespoda", a pokud jí není moc, přispívá k soudržnosti staré, už znehodnocené malty. Pokud se omezí přísun vlhkosti, stará malta začne vysychat a drolit se.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vyházel jsem to až na železobeton, lehce ho posypal pískem a stáhnul latí do roviny, na to položil 10cm podlahového polystyrenu, na to 2x křížem OSB desky, které jsem slepil disperzním lepidlem a prošrouboval mezi sebou a na to nalepil nové parkety
Zajímavé řešení, budu potřebovat udělat podlahu v menší místnosti (cca 12m2) v patře.. Chtěl jsem tam udělat beton ale tohle mě přijde asi jednodušší a čistší práce a hlavně lepší výsledek. Je tam teď beton s nalepenou ipou (dřív to byla střecha) a má to spád cca 4cm (na jedné straně potřebuju udělat celkovou vrstvu podlahy cca 5cm na druhé cca 9cm). Když bych to vyrovnal pískem jak píšeš tak by ten spád nemusel vadit ne?. je pak taková podlaha dostatečně pevná, když je pod tím vrstva písku? (neumím si to moc představit jak se to pak chová) A nehrozí nějaký problém, třeba pokud by třeba teoreticky něco vyteklo na podlahu a dostaly by se do toho písku vlhkost?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Nejlevnejsi je opravdu takovy objekt zbourat a postavit znovu, jak ti spousta lidi dobre radi.
Je to primo ukazkovy priklad s jakym se setkavame kazdou chvili. Mlada rodina koupi barabiznu za par kacek s tim, ze ji budou opravovat "za pochodu" podle financnich moznosti a nedaji si to vymluvit. Vzdyt je to prece hotovy dum ve kerem se da pri trose uskroveni bydet...
Takze prvni co udelaji je, ze vymeni krytinu protoze do baraku tece. Pri te prilezitosti zjisti, ze nektere krovy jsou tak zhnile, ze v nich neudrzi hrebik. Tak udelaji novou celou strechu.
Nesledne se pusti do intreieru. Pridaji jednu nebo dve zasuvky pro notasek, pri te prilezitosti zjisti, ze rozvody elektriny jsou totalne v prdeli a bude je nutne vsechny vymenit, protoze moderni spotrebice by stejne neutahly, ani kdyby byly v poradku. Pri tahani kabelu vyjde najevo, ze bude nutne vymenit i stropni tramy, protoze jsou prozrane a plesnive.
A v tomto okamziku jim uz pomalu zacina dochazet, jak to s tou vyhodnou koupi ve skutecnosti je. Ale bourat se nic nebude, protoze uz vrazili tolik penez do nove strechy. A tak dal lepi, vymenuji, renovuji a nachazeji dalsi a dalsi problemy. Vysledkem je pak stara barabizna kde jim nevhovuje dispozice s minimalni hodnotou pri prodej, do ktere nasypali vic penez nez kdyby si to postavili cele znova.
A tak vsude chodi a fnukaji, ze kdyby tehdy vedeli co dnes, zhodili by to rovnou a postavili novostavbu. Jenze lide stavi barak vetsinou jen jednou za zivot a zkusenosti jsou jak znamo neprenositelne, takze se to deje dnes a znovu. Dokonce i v rodine mam takove jedince kteri si to nenechali za zadnou cenu vymluvit. Uvedom si, ze mas vicemene jen hromadu hliny. Vsechno ostatni budes muset udelat znovvu, ale nakonec to stejne bude mit hodnotu jen hromady hliny.
Strana 2 z 3
