Škoda Octavia Tour - nesvítí osvětlení RZ
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 11:05    Předmět: Škoda Octavia Tour - nesvítí osvětlení RZ Citovat
Nedávno jsem si náhodou všiml, že mi nesvítí osvětlení RZ.
Tak jsem to dnes před barákem prohlédl, obě žárovky byly spálené, říkám POHODA. No ale po výměně za nové W5W to zase nesvítí Sad
Ostatní světla svítí, čili v pojistce by neměl být problém.
Tak mi tak nějak zbývá asi kabel, který jde průchodkou do pátých dveří - nebo by tam mohlo být ještě něco jiného?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Já vím, že jsi psal, že ostatní světla svítí. Ale ostatní světla, napojená na stejnou pojistku, svítí?
Jinak asi opravdu ten kabel, je to standardní problém Škodovek - "přeždímané" kabely. Když se ptám kámoše automechanika, zdali i jiné značky s tímto mají problém, tak zakroutí hlavou.
PF
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Ha, teď jsem se podíval na zapojení pojistkovky, a ona by pojistka č.5 měla být jen pro osvětlení RZ.
Tak díky za pokopnutí, já žil v tom, že je to stejně jako u starých aut Smile
P.S.: tak jinde píšou pojistka č.4
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Neměl by někdo kompletní schéma?
Š Octavia Combi Tour, r.v. 2007, 1,9 Tdi, 74 kW
Díky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Já mám na Š Octavia Combi Tour, r.v. 2010, 1,9 Tdi PD, 74 kW napsáno pojistka č.4 - 5A
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Zoxidované (až uhnilé) připojení držáku žárovky na kostru
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Svojí vlastní pojistku to nemá. Světlo řídí BCM (centrální) jednotka vozu.
Ve schématu jsem červeně zvýraznil místa,která je třeba zkontrolovat - jsme na elektro fóru, tak by to chtělo vzít do ruky měřák a něco změřit.
E63,64 - osvětlení SPZ
C55 konektor u pátých dveří
C41 konnektor u levého C sloupku
Schéma jsem umístil zde: el schema osvětlení SPZ
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 17:18    Předmět: Citovat
To nie je schéma z tour O1, ale z octavie2. Tour 2010 centrálnu elektriku nemá. Osvetlenie značky má svoju vlastnú poistku č.4.
https://uloz.to/file/H37o6UW5lsxB/o1od2008-pdf
edit uprava odkazu
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Tak beru zpět, domníval jsem se,že to je Octavia 1Z.
El. schéma pro Octavia 1U zde: Osvětlení SPZ octavia-I
Podle mě bude uhnilý konektor (růžový) a levé kapse v kufru. Už jsem to zažil.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po březen 14 2022, 12:11    Předmět: Citovat
A na Ulozto.cz ta dílenská příručka (DP) nebude?
PF
