Mám tady léta sestavu 5KW FVE s třífázovým měničem Piko 5,5KW. Na vstupu do baráku jsou měrový trafa Wattrouteru od Solarcontrols, kterej zajišťuje aby byl tok z FVE do distribuční sítě co nejnižší. Pokud energii vyrobenou FVE nespotřebovává žádný jiný zařízení v domě (TČ, vaření a pod) tak jde energie do bojléru 3 x 1,5KW. Pokud je ve fázích z FVE míň než 1,5KW tak Wattrouter moduluje energii PWM triakama v každý fázi podle hodnoty z měřících traf aby se odběr a přetok na elektroměru "vynuloval".
Pokud je bojlér nabitej, tak se přepne z bojléru na elektrokotel 3 x 1,5KW, kterej třeba dnes, kdy celej den svítí, udržuje teplotu topný vody kolem 35 st. Takže přetok do sítě je minimální, obvykle 2-5% výroby FVE.
No a teď co řeším. Co s tím přetokem pokud je bojlér nabitej a není už potřeba topit a není i žádná jiná spotřeba? Bazén nemám a tak mě napadá jen úložiště. No a na rovinu, AERS nebo něco podobnýho za stovky tisíc se mi zrovna pořizovat nechce, i když bych ho mohl mít za 3/4 ceníkový ceny.
Takže jak využít ten ve všech fázích různě "tepající" proud z FVE na nabíjení baterky LiFePO4? Předpokládám, že by řízení takový nabíječky muselo mít trvalý napájení a "silová část" by pak mohla být napájená pulzně.
Existuje vůbec něco takovýho na trhu? Nebo se to bude muset ubastlit? Napadlo mě použít princip třífázovýho průmyslovýho zdroje, kde je na vstupu trojfáz usměrnění a za to naroubovat nějakou pulzní nabíječku, která by zvládla napájení z třífáz usměrňovače.
Je to příliš zcestný a nebo by se to dalo realizovat?
Díky _________________ Jirka
A ten přebytek uložený do baterie jsi schopen ze dne na den (z týdne na týden) zužitkovat? nebo tím jen odsuneš o pár dní problém naládovanýho bojleru na naládovanou (drahou) baterii.
5% přetok se mi zdá hodně, to nebude distributor postihovat?
nejde v případě nepotřebnosti energie z panelů odpojit měnič dc/ac a přepojit rovnou na dc/dc?
je to takhle děsná oklika.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 11 2022, 18:24 Předmět:
Zdravím, pokud potřebuješ zužitkovat vyrobenou energii, kup nebo zbastli tavnou pícku na hliník, měď a jiné podobné kovy. Za ingoty se pak ve výkupu platí daleko více.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 11 2022, 22:45 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Psal jsem, že FVE mám už léta, takže zelenej bonus ale ten poslední nejmenší. Takže všecko co FVE vyrobí musí prolýzt v mým vlastním zájmu do elektroměru výroby FVE. Vše je navíc plombovaný.
Přebytek můžu poslat do sítě jakejkoliv ale nic za něj nedostanu, jen se na tom napakuje distributor, když ho prodá sousedům za 5 kaček kWh. Když bych to udělal já, tak mě zavřou.
Na baterky jsem myslel protože každej den není jasno jako posledních pár dní a tak že by baterka pokryla aspoň svícení a zásuvky pro PC a TV večer případně dny, kdy není celej den jasno.
to dikobraz: a můžeš mi říct, kde mám brát ten hliník a měď?
to passion: jo to v létě dělám, mám dvě, každá žere jednofázově 800-900W. Blbý ovšem je, že se klimačka často pouští až odpoledne nebo večer před spaním, a to už FVE nic zásadního nedává.
to workhard: a na kolik ta vodíkovka vyjde? Když si představím elektrolýzu, stlačení a uložení a co s tím pak když nemám auto ani žádnej plynovej spotřebič? No a když něco poděláš, tak je z toho obecný ohrožení s dost vysokou sazbou. Vím o případu neodborný instalace LPG do auta a když to prošlehlo, tak si šel dotyčný sednout na 3 roky natvrdo protože to popálilo jeho a dva další lidi.
U ostatních návrhů si nejsem jistej, jestli si pisatelé dělaj srandu, nebo jsou idioti. _________________ Jirka
Ten problém mě čeká taky vyřešit. Uvažuji nad baterií na pokrytí večerních aktivit, nebo kdy slunce nesvítí. Ale ne centrální baterie, spíš bych se přikláněl k postupnému budování samostatných okruhů s menšími bateriemi. Zatím jen úvaha, jak to bude vypadat ekonomicky nevím. .
Tohle vidím jako největší prasárnu a podraz od těch, kdo na nás valí jednak hesla o obnovitelnosti, jednak o potřebě snížit závislost protože tohle a tamhle.
Lidi si z vlastních peněz financujou zdroje energie které jsou obnovitelné, jednak za sebe sníží spotřebu od distributora, jednak jsou schopni a ochotni přebytky poskytovat, a to decentralizovaně. Žádné megawattové přetoky z baroních polí, které kladou nároky na distribuční síť.
Tak lidem ty přebytky v legálním případě zrekvírujou, v neschváleném je rovnou kriminalizujou.
Ve slušnějších poměrech by vlastně požírání přebytků bez náhrady od malovýrobců ze strany distributora bylo něčím jako bezdůvodným obohacením dle NOZ?
Okrem domácej výroby vodíku, je veľa iných energeticky náročných procesov, ktoré nemusia bežať denno-denne. Napríklad výroba ľadu, výroba demineralizovanej vody, výroba drevených peliet, výroba kukuričných pukancov... Tiež by sa snáď dalo pripraviť a potom príležitostne galvanicky pokovovať alebo eloxovať...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 12 2022, 12:31 Předmět:
Vodík vyrobený létě, by se dal využít v zimě v palivových článcích, ale kvůli jejich ceně je doma skoro nikdo nepoužívá. Je to škoda, protože vodík v lahvích uchovává svoji energii nekonečně dlouho, na rozdíl od baterií, akumulačních nádrží, atp.
Ty nejlepší technologie jsou bohužel nedostupné pro širokou veřejnost. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so březen 12 2022, 17:05 Předmět:
Nojo, opravdu. Skladovat vodík je problém. Myslel jsem si, že je to jednodušší a energeticky méně náročné. V jednom článku píšou, že na stlačení vodíku třeba v automobilu, se spotřebuje ekvivalent cca 30% energie stlačeného vodíku. To je velmi mnoho energie na zmar, a to nepočítám další vymoženosti s tím spojené, jako třeba ztráty únikem, speciální tlakové lahve...
Tak alespoň jsem zase o něco chytřejší _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
