Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: so březen 12 2022, 10:40 Předmět:
S tím EMM140 jsem kdysi pracoval. Byl určený pro záznam měřených signálů a zaznamenával STEJNOISMĚRNÉ úrovně pomoci FM. Používal se pro záznam a následné vyhodnocování signálů z tenzometrů při dynamických zkouškách.
Existovala i verze výměnných vstupních a výstupních kazet jako "direct" a ta prý umožňovala pracovat se signály v řádu stokem kHz - ale s tou jsem se nesetkal.
Díky. Tipoval jsem, že sloužil k záznamu komunikace někde na letištích apod. Má 4 rychlosti 4-9-19-38 cm/s, v době vzniku se muselo jednat o dost drahou záležitost.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 18 2022, 20:39 Předmět:
ronoda napsal(a):
...Teď odbočím, je zajímavé že i po tak dlouhé době když končí jedna skladba tak si mozek vzpomene jaká bude ta další....
A nielen to. Nedávno som si stiahol film, ktorý u nás v prvej polovičke rokov 70" bol vždy v telke okolo obeda a až neskoršie bol Mrázik... 24.12 - na Vianoce. Po 47 rokoch som si tiež pamätal, čo bude nasledovať a aj niektoré hlášky. A to som mal v tedy 7 - 10 rokov.... Možno si naň moji rovesníci tiež spomenú... Zásah v pravú chvíľu Napoviem: hlavný hrdina: Pitkin... Klasický, anglický suchý humor, v spojitosti na staré nemé grotesky. Pre neznalých, odporúčam ,,prvú pomoc" time cca 9:00 - 15:00.....alebo ,,zubár" 25:00 - 34:00. Možno zaujme potom celý film...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 24 2022, 18:02 Předmět:
Vrátím se k technice;-)
Nemáte někdo servisní návod nebo alespoň schema od magnetofonu B117c ?
Nebo alespoň informaci, zda je tam jiná deska, nebo stejná jako v B117, jen není celá osazená? Děkuji
---A ještě dotaz, viděl jste někdo naživo B117b, nebo to bylo jenom na papíře?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 25 2022, 13:03 Předmět:
ronoda napsal(a):
ok1hga*** tam je pouze manual k základnímu typu B117
Ano, je tam plná verze. Ve zjednodušených verzích se prostě část zapojení neosazovala (zde na fotce chybí předzesilovač pro DIA PILOT, ten synchronizátor na samostatné desce tím pádem nemá smysl uvnitř hledat).
Ale na desce jsou pozice součástek snad natištěné, tak by případné rozšíření neměl být problém.
Ahoj,
nechci zakládat nové téma, mám jen dotaz:
magič B 93 mi pálí pojistku před diodovým můstkem - mám se zaměřit na diody, nebo spíš na kondenzátory?
Díky za tip
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12066 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 18 2023, 14:00 Předmět:
korka napsal(a):
bojím se tam něco pustit natvrdo, abych něco neodpálil.
až budeš mít funkční měřák, klidně se do toho pusť . . .
když odpojíš kolektor stabliku T1, můžeš to klidně zapnout a měřit.
občas opravdu u těchto strojů odcházely diody . . . kondíky mnohem méně.
ale spíše bych si tipnul, že bude problém s vypáleným koncem MBA810AS.
jestli budeš měnit konce dej tam MBA810DAS, mají větší odolnost.
810AS jsem měnil mnoho kusů a 810DAS jen jednu a to majitel do výstupu připojil 220V . . .
. . . to se nedá vymyslet, na reprobedýnce měl zdířky. propojovací kablík na repro měl vyroben z Flexošňůry a co čert nechtěl síťový kabel magnetofonu byla taky šedivá flexošňůra . . . no a jednou se spletl, síťovou dal do bedýnky a reproduktorovou do zásuvky 220V . . .
. . . bylo vymalováno !
Zaslal: út duben 18 2023, 14:56 Předmět:
Podobná věc, co se normálně nemůže stát, se mi taky stala. Pustil jsem usměrněných 230 do RMGF, ale až za graetz za trafem
Do nepřipojené unimobuňky jsem si dal provizorně rádio, LED světlo a vnitřní rozvod připojil na autobaterku. Proto jsem vytáh napájení rádia na druhou síťovou šňůru, pro jistotu přes diodu, pro případ když bych strčil flexo šňůru do zásuvky opačně. No co by se mohlo stát? Samozřejmě, když jsem buňku přepojil, ze zvyku jsem do zásuvky vrazil tu 12tivoltovou
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 18 2023, 16:15 Předmět:
Dobrá, ale já jsem měl na mysli ve vypnutém stavu proměřit diody a výstup zdroje ohmmetrem, kde je zkrat. Když bude na C4 trvat a naměřený odpor se bude dlouho držet blízko nuly (na začátku měření se vybitý elektrolyt tváří jako zkrat, ale pak údaj o odporu musí stoupat), tak to bude protavené MBAčko. Ano, toho švába lze zničit snadno. Taky bych se přimlouval za náhradu typem MBA810DAS, ten je odolnější.
