Zaslal: pá březen 11 2022, 15:02 Předmět: Zajímavé chování inteligentní nabíječky z Lidlu
Mám už třetí kus inteligentní levné nabíječky z Lidlu na akumulátory do auta, tentokrát s displejem, protože oba kusy z předchozích let (každý jiného typu a vzhledu) se mi chovají podivně.
Když je třeba měsíc nepoužívám, tak potom pracují úplně normálně, nabíjím třeba několik dní, ale jenom do doby, než je vytáhnu ze zásuvky.
Když je potom znovu připojím na síť, tak už se LED nerozsvítí a nabíječka nenaběhne. Když ji ale třeba na měsíc hodím do skříně a potom vytáhnu, tak pracuje normálně, ale zase jenom do okamžiku odpojení od sítě. Potom už opět nenaskočí.
Marně jsem se pokusil vysledovat nutnou dobu "odstavení", někdy je to týden, někdy měsíc, někdy i několik měsíců.
Obě nabíječky se chovají úplně stejně, bojím se, že se do tohoto stavu časem dostane i ta poslední. Vzhledem k ceně to asi nemá cenu řešit, když po koupi několik let funguje bez problémů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 11 2022, 15:39 Předmět:
Na nabíječku s takovouhle "vysoce spolehlivou funkcí" bych se zvysoka vystolicoval už ji jen kupovat. Není nad starý dobrý patřičně dimenzovaný měďo-železný trafo, můstek, pár masivních drátovejch odporů a přepínačů a maximálně tyristor ... Na rozdíl od všemožnejch polovodičema napěchovanejch pulsních i nepulsních chytrákovin mě tahle kombinace za těch víc jak 40 let, co olověný baterky nabíjím, nikdy bez zásahu dalším chytrákem nezklamala. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7938 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 11 2022, 15:51 Předmět:
To máš sice pravdu ale popsané chování "moderní" nabíječky z Lidlu je přinejmenším podivné. Pokud se chová v rozporu s návodem, jedině reklamace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 11 2022, 16:00 Předmět:
Podle stylu dotazu se obávám, že snaha o opravu by byla marná.
Neber to prosím jako urážku, ale na opravu spínaného zdroje je potřeba mít alespoň základní povědomí o jeho funkci.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 11 2022, 22:17 Předmět:
Ja by som odhadoval, že súdruh v PRC niečo zle navrhol v primárnej časti nabíjačky..... Keď by som to mal začať riešiť inak, ako reklamáciou, asi by som sa zameral na to, ako dlho dokáže byť nabitý kondík na primáre... Nápoveda: čím kratšie, tým skôr nabehne....
EDIT: ,,Záruční dobu přečkala nabíječka samozřejmě bez závad, jsou to už letité kousky." To si mal napísať hneď na začiatku! Ja som myslel, že ide o nové kusy. Ale furt to je o elyte, teraz však inej vlastnosti, ale ,,Jezevec" má pravdu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6603 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 11 2022, 22:45 Předmět:
Znalosti jsou sice pro opravu velmi vhodné, pokud ovšem tazatel vyfotí kvalitně desku z obou stran a dá sem fotky, bude mu s největší pravděpodobností možné i naslepo poradit, kterýže je to ten rozběhový kondík a že má být vyměněn. Ona by totiž i ta mikroprocesorem napěchovaná nabíječka neměla problém být vysoce spolehlivá, kdyby byla vyrobená pořádně. Pokud se použují nekvalitní komponenty a ošidí se výkonová část, takže to celé za provozu děsně hřeje, není divu, že je životnost silně omezená. Bohužel je to záměr, aby byl odbyt nového levného zboží. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so březen 12 2022, 7:03 Předmět:
Zaky napsal(a):
...Ona by totiž i ta mikroprocesorem napěchovaná nabíječka neměla problém být vysoce spolehlivá, kdyby byla vyrobená pořádně. Pokud se použují nekvalitní komponenty a ošidí se výkonová část, takže to celé za provozu děsně hřeje, není divu, že je životnost silně omezená. Bohužel je to záměr, aby byl odbyt nového levného zboží.
Přesně. Spínák by hřát neměl a pokud, tak minimálně. Jenomže pokud na spínákový nabíječce po hodině provozu na plnej deklarovanej výkon stěží udržím ruku, tzn. že povrchová teplota jejího futrálu klidně i jen místně přesahuje 60°C, pak ji jdu zahodit s rozběhem. Moje nominálně 12V/10A (tzn. že dá maximálně nějakejch 15,5-16V do skoro plný baterky, samozřejmě to už při minimálním proudu kolem 1A) a 5 kilo vážící nabíječka dá do úplně prázdný baterky v pohodě těch ampér 12 v režimu, kterej žlutý křivý tlamy označujou jako "trvalej" a pořád bude její pixla nanejvejš vlažná a kondík, kterej by byl případně ohroženej parazitním ohřevem, v ní pro jistotu není žádnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 12 2022, 7:58 Předmět:
jalma napsal(a):
jalma napsal(a):
Takže když nabíječka nenaskočí, co měřit?
Zaky napsal(a):
výše popsané chování nabíječky je obvyklým příznakem zařízení, které se při provozu přehřívá a tak má po nějaké době vyschlé elyty.
takže co měřit ?
začít kontrolou elytů na ESR . . .
