DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Tak koukám, že v multiplexu, kde je DAB top 40 je Ukrajinský rádio - vysílání pro Ukrajince v ČR - kolikpak příchozích si bralo s sebou DAB zařízení?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Niekde budu byvat a DAB prijimac tam moze byt.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 10:29    Předmět: Citovat
Jak jinak to rychle přidat, než do DAB+ nebo DVB-T2. Nyní by měl přijít Lídl s cenou do pětikila, nebo se hecnout někdo jiný a např. po předložení ukrajinského pasu, prodat jeden kus za nákupku.
 Velikost:  87.37 kB
 Zobrazeno:  185 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 10:46    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Na tom nevidím nic novátorského, ve světě je obvyklé, že od určitého zajímavého procenta v populaci se na menšiny pamatuje takovými aktivitami, buď externě z mateřské země nebo přímo v cílové zemi, pokud to je v souladu se zájmy starousedlíků. Pokud je menšina ještě početnější, není asi později vyloučeno nějaké to právo na "sebeurčení" v cílové zemi.
Vietnamců je tu taky dost,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku
při jejich pověstné pracovitosti se jim tu určitě vyplatí i vlastní operátor
https://www.vinatel.cz/index-cs.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Zájem o DAB+ stoupá. Český rozhlas proto vylepší pokrytí v budovách
Každé čtvrté prodané rádio na českém trhu podporuje DAB+. Dlouhodobou vadou na kráse digitálního vysílání však bylo pokrytí uvnitř budov. Český rozhlas chystá velké vylepšení.
Digitální vysílání v DAB+ je jednou ze základních distribučních platforem Českého rozhlasu. Jeho popularita zvolna roste. „Podle dotazníkového šetření v rámci Radioprojektu využívá poslech stanic prostřednictvím DAB+ 14 procent lidí. Při srovnání s předposledním měřením se jedná o nárůst z 11 procent na 14 procent. Oproti tomu FM stagnuje či mírně klesá,“ řekl technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka na konferenci Digimedia.
Od příštího roku se navíc očekává rozvoj dvou nových DAB+ sítí pro soukromá rádia.
Český rozhlas provozuje svůj celoplošný multiplex s pokrytím 95 procent populace. Technickým operátorem jsou České Radiokomunikace, roční provoz digitální sítě vyjde na 60 milionů korun. „Je to částka, jakou nás stálo AM vysílání, jímž byla šířena celoplošně jedna stanice, potom několika málo vysílači ČRo Plus a z jednoho malého vysílače Radiožurnál,“ připomněl Zýka.
„Naším dalším milníkem je zajištění kvalitního příjmu uvnitř budov. Cílem tedy už není rozvíjet nějaké extenzivní pokrytí komunikací nad těch 95 procent, ale zvýšit intenzitu a homogenitu elektromagnetického pole v městských aglomeracích tak, aby se ten signál dal uvnitř budov chytit co nejlépe,“ slíbil technický ředitel.
Honza - kokúň
__________________________
uiqjirka
Založen: Mar 18, 2022
PříspěvekZaslal: po červen 06 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Budu citovat pana Mikuláštíka a pod to se i podepisuji.
Karel Mikuláštík
Český rozhlas ve své DAB síti stále používá vyšší zabezpečení EEP-2A pro jehož změnu na standardní EEP-3A doplňováním malých dokrývačů už nikdy nebude argument. Zmiňované prahové hodnoty úrovně signálu platí nejpravděpodobněji právě pro EEP-3A a současný stav má tedy rezervu cca 2 dB. Případná změna na 3A by mohla katapultovat rozsah datových toků pro jednotlivé stanice ze současných 40 - 72 kbit/s na cca 56 - 96 kbit/s. Z Rozhlasu už několik let zaznívají výroky o tom, jak je zvuk HE AAC s nízkým datovým tokem super a jak je vědecky potvrzeno, že to nikdo nepozná. Ze zkušeností mého okolí i své vlastní ale vím, že se zvukem je spousta lidí nespokojena. Pokud by to bylo tak super, proč např. Poláci vysílají své hlavní programy v DAB+ s datovým tokem 96 - 112 kbit/s? Proč hlavní německé veřejnoprávní stanice vysílají minimálně 88 kbit/s (ale klasiku pak i 144 kbit/s) a pro soukromníky je tam standardem alespoň 72 kbit/s? Na internetu se běžně streamuje v AAC-LC 128 kbit/s. Jsme snad jako posluchači/kon­cesionáři ČRo víc hluší, nebo hloupější, aby na nás stále létaly tyto bulíky?
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 11:12    Předmět: Citovat
Primární funkci DAB v ČR není zlepšení posluchačské kvality, (ale ušetřit na vysílačích.)
FM: Každá stanice musí mít svůj vysílač, svoji frekvenci a okolo ní "prostor", aby do sebe nelezly
DAB: na určitou frekvenci můžeš nacpat několik stanic - a čím je nižší datový tok, může jich tam být víc (priorita). Je to stejný, jako multiplexy v TV - (kdo věří v 4K vysílání na DVB-T, je naivní)
prakticky: každý DAB multiplex - frekvence má svýho majitele/provozovatele, což jde to zjistit v menu některých DAB přijímačů.
v Brně je to "Teleko" a "ČRO DAB+", v okolí Brna jen "ČRO DAB+"
Pod nimž vysílají "zapojené" stanice, (který mu za to platí).
V závorkách je můj osobní názor/závěr a nemusí být přesný.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 20:08    Předmět: Citovat
od 24.11. nové DAB+ ČRo vysílače:
Hodonín – Babí lom, kanál 12D/2kW
Třebíč – TVP Třebíč, kanál 12D/200W
Vsetín – Bečevná, kanál 12D/100W
Rakovník – TVP Rakovník, kanál 12C/100W
Jiřetín pod Jedlovou – Jedlová hora, kanál 12C/100W
Cheb – Zelená hora, kanál 12C/200W
Aš – Vrch Háj, kanál 12C/100W
Čelákovice – Mochov, kanál 12C/200W
https://informace.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-rozsiruje-svoji-digitalni-sit-dab-o-osm-novych-vysilacu-8876043
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Co je to platný, když DAB rádia, který jsou na trhu používají čím dál horší - levnější platformy - Pak se člověk diví, že je hlasatel slyšet jak přes píšťalu a ve stereu jen některý verze MPX - Konkrétně se to týká TESLA SOUND DAB modelů.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 23:15    Předmět: Citovat
V garáži jsem vyměnil nějaké staré FM rádio (ještě z NDR) za levné DAB rádio z Lidlu a pro mě to je pokrok, tak jako to bylo s DVB-T.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Já už mám dvě. Jedno větší doma na stole a druhé jako tranzistorák do kapsy v práci.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 7:35    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
DAB+ multiplex Českého rozhlasu s osmi novými vysílači
Digitální rozhlasové vysílání veřejnoprávního vysílatele bude nově dostupné pro další posluchače. Český rozhlas (ČRo) ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi (ČRa) uvedl do provozu osm nových vysílačů DAB+ multiplexu ČRo.
Osmička nových DAB vysílačů se nachází na různých místech České republiky a jejich posláním je dokrýt tzv. bílá místa a oblasti, kde doposud nebyl signál veřejnoprávního DAB multiplexu v dostatečné kvalitě.
Jj - 8 malých vysílačů (dokrývačů?) spouštějí, ale dát to třeba na velký vysílač, jako jsou Val. Klobouky - Ploštiny, je ani nenapadne Sad Evil or Very Mad
Honza - kokúň
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 15 2023, 19:11    Předmět: Citovat
zdravím,má někdo zkušenosti s tímto přístrojem.Chtěl bych jej připojit k věži KENWOOD,kde receiver nepřijímá DAB+.
https://www.mall.cz/radia/technisat-digitradio-10-ir-cernastribrna
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Chystá se malé DAB+ rádio Panasonic RF-D15. Přijde mi až moc malé a vlastnostmi průměrné.
https://www.panasonic.com/cz/consumer/audio-video/radia/radioprijimace/rf-d15.html
Má prej 3W reproduktor o průměru 5cm, to jsem teda zvědavý.
https://youtu.be/TlfaP5SGViM
Výstup na sluchátka asi není. Napájecí zdířka je naštěstí z boku.
 Velikost:  38.21 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  107.54 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  239.71 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  98.75 kB
 Zobrazeno:  51 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Jsem mile překvapen dostupností DAB+, tedy signálem. Pořídil jsem si malé radijko DAB+PC1. Jsem v 11 patře a radio zapnuté u počítače. Např. stanice TOP 40 i se zataženým prutem valí bez záseku. Komprese, kvalita zvuku na to bych musel mít jiné železo. Ale na domácí tranzistorák jako zvuková kulisa to není k zahození. Dnes i malý repro dokáže vykouzlit trochu dynamiku.
 Velikost:  76.15 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 35 z 38
