Optočlen PC817
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 11:26    Předmět: Optočlen PC817 Citovat
Zdravím.
Raději zeptám, než aby se něco pokazili.
Všude na netu je zapojení a fototranzistorem spínají GND.
Už jsem však zahledl pár zapojení, obráceně.
Na fototranzistor bylo přivedené 3,3V nebo 5V.
Je i toto správně?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Z troch možných zapojení tranzistoru ( fototranzistor je de facto tranzistor) fototr. sa najčastejšie používajú zapojenia SE a SC. Zapojenie SB asi nemá praktické využitie, alebo netuším.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Je to jedno, ten tranzistor přece nemá jak poznat, jestli je připojený ke kladné nebo záporné větvi zdroje. Zapojení SB asi u PC817 těžko provedeš, když báze není vyvedena ven.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 12:55    Předmět: Citovat
Tomu fototranzistoru stačí, aby na kolektoru měl kladnější napětí, než na emitoru. A je mu jedno, jestli sedí na zemi nebo na plusu, či někde mezi nimi plave.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Máš pravdu, na rozdíl od běžnýho tranzistoru pouze neumí inverzní režim (emitor na +), jinak je mu to jedno.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Podívej se např. na optrony řady AQY2xx, tam je jedno co je K nebo E nebo inverzní režim
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Určitě bude rozdíl mezi jednotlivýma optronama. Ale zmíněnej PC817 to neumí.
BTW: To je nějakej PhotoMOS, ne? Tam je to jedno.
