Záměna PIC12C509 za 12F509
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 11:50    Předmět: Záměna PIC12C509 za 12F509 Citovat
Potřebuji program psaný pro PIC12C509 dostat do 12F509, který mám v šuplíku. Zkusil jsem to naprogramovat, ale nechytám se. Mám Brenner8P a FENG3, ale ani jeden to nechce zapsat.
Jde to zaměnit nebo bude lepší koupit tu C verzi?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 12:51    Předmět: Citovat
PIC 12C509 jde naprogramovat pouze jednou a verze 12F509 je možno programovat vícekrát tak by ti to mělo jít. Používám doma před více jak 10-ti lety doma vyrobený programátor a v pohodě.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:00    Předmět: Citovat
Ty rozdíly v počtu programování znám. Myslel jsem si, že je to jediný rozdíl.
Ale možná jsem při nákupu chytil nějaké fake kusy. Teď jsem zjistil, že jdou jen číst, ale nejde na na ně nic zapsat. A programátory při autodetekci nic nenajdou, musím to zadat sám. Bral jsem je tady od Conrada, ale kdoví kde to vzali.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Osobně jsem to nezkoušel, ale měly by být záměnný. Pokud ale programátor na F verzi nic nezapíše (neprojde verifikace), tak to bude problém programátoru, nebo vadnýho kusu.
bum
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Někdy se mi stane že program na programování PIC pod Windows píše chybu ale při programování programem se stejným programátorem pod DOS se naprogramování provede, jak píšeš může jít o nepovedené kusy.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 16:45    Předmět: Citovat
Tz moje programátory jsou dost staré, víc jak 10 let. Zkusím zbastlit PICKit2 a uvidím. Jestli s tím nehne, tak u Conrada to byl poslední nákup.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 16:59    Předmět: Citovat
Tam není zřejmé zda programátor s procesorem vůbec komunikuje ?
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Celé je to divné. Programátor Brenner8P, když mu dám typ PICu, tak ho vyčte, ale nezapíše na něj. A začíná si vybírat, který PIC identifikuje a na který se vybodne. 18F2550 identifikuje bez problémů, malý 12F628 ne. Takže je rozhodnuto, postavím ten PICKit2, snad s ním bude lepší pořízení.
Nebo je nějaký lepší programátor pro občasné použití, který by se dal postavit?
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Než jsem koupil PICkit, tak jsem měl postavený TSP-IC a soft IC-Prog. Bylo to bezproblémový, ale pak jsem koupil PICkit2 a následně PICkit4, kvůli novým typům.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Jestli máš seriák tak JDM-pic programátor Ic-prog ho umí a 508 tam šly dobře , stejnětak 84 a 628 . Kontrolní otázka vojín Kefalín , nevyměnil jsi poč ? Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:25    Předmět: Citovat
Taková blbá otázka. Máš toho PICa vymazaného? Wink
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Však to jsem myslel tou komunikací , nejdříve procák přečtu a až potom vypaluji . Měl přečtenou prázdnou paměť . Nwm zda tento typ nemá možnost zablokovat další naprogramování .
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Jestli ho má extra zvlášť vymazaného, tak by to snad mělo jít.
hafca
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Se maže sám před programováním. Program hlásí, že vymazáno a navíc, byl nový nikdy se na něj nezapisovalo, tak by měl být prázdný.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 18:37    Předmět: Citovat
Já jsem to asi blbě napsal. Jde o to, jestli máš potvrzené, že se vymaže, přečtením obsahu. Jestli ale na něj nebylo nikdy nic vypáleno, tak může být špatný. U druhých ti to určitě jde, ne?
