Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 05 2022, 10:17 Předmět:
cz.farnell.com
Mimochodem, takhle otázka už se tu řešila.
Dokonce na "celorepublikové" úrovni. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To je snad logické že kamenné obchody tohoto typu to nemají lehké. Spousty položek jsou haléřové např. odpory. Kolik toho musí prodat aby měli na běžný provoz plus zisk? Každý není bastliř aby tam byly fronty kde nechá každý zákazník několik set korun.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so březen 05 2022, 11:27 Předmět:
V těchto obchodech fronty jsou, ale stojí v nich studenti z průmyslovek nebo důchodci. Každý si tam jde pro jednu ledku nebo odpor za korunu, ale s prodavačem každou položku deset minut vybírá. To se nemůže uživit.
Když kupuju materiál na projekt za několik stovek nebo tisíc, tak to objednám z TME. Dokud byl ve městě obchod se součástkami, tak jsem tam chodil, když jsem potřeboval ten jeden odpor, ale velkou objednávku jsem tam nedělal, protože tam nebyl patřičný výběr. Navíc tyhle obchůdky mají ve zvyku kupovat ten nejlevnější materiál, protože dědci a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 05 2022, 12:59 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
V těchto obchodech fronty jsou, ale stojí v nich studenti z průmyslovek nebo důchodci. Každý si tam jde pro jednu ledku nebo odpor za korunu, ale s prodavačem .......i a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
Líp bych to asi nenapsal. Fakt se divím, že se takový GMko v Brně ještě uživí, ale ono to má spíš jako kanceláře pro obchoďáky, kteří taky potřebují někde sedět. Maloobchod je jen takovej přívěsek. Zajedu tam tak třikrát ročně pro nějakou blbost, jinak to nemá smysl. Většinu věcí, co potřebuju tam beztak vůbec nemají. Poslední dobou kupuju větší zásoby asi všeho, co potřebuju průběžně, hlavně elytů.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 05 2022, 16:05 Předmět:
Brněnské GM se asi uživí, spádová oblast je velká, konkurencí je jim tady jenom Buček na Vranovské a Elektro Sinus na Bayerové. http://www.elektrosinus.cz/ _________________ 010203
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 05 2022, 16:22 Předmět:
Já dělám objednávky v hradeckém GM . No a najdu rejdící-výletující důchodce , dám jim papír s objednávkou a je . Vždycky je ještě pochválí , že přijdou s papírem .... Teda nevím , zda už jim drážní slevy zkrouhli , potom bude hůř ... Takže kombinuji déledobější z china dříve z GM . Jinak 16.2. objednávka-zakázka PCB z china a 3.3.tady .....
PS oni už to dělají tak , že u dost velkého kusu sortimentu musíš odebrat minimální množství a za tu objednávky i při osobce taky cáluji , asi dvacku .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so březen 05 2022, 20:47 Předmět:
Uznávám, dá se nechat si to poslat, mám dobré zkušenosti s několika prodejci...
Ale docela mě s..(píííp) když potřebuje drobnost za desetikačku a poštovné by bylo 10x vyšší, nehledě na to, že některé obchody to moc rádi neposílají pokud cena objednávky je nižší než poštovné
V Chrudimi máme naštěstí Eltechnik. Co nemají, objednají z TME nebo GME, bo mají i vlastní servis. Takže skoro bez poštovného. Oboustranná spokojenost.
