Nikdo nepsal, že byly nechytatelné, ale mizerné. V tak zarušeném prostředí prostě čistý příjem AM i s dostatečným výkonem nedosáhneš
Nevím kde je u tebe sémantická hranice mezi "mizerný" a "nepřijímatelný", krasoduchu. Pro mě, když je něco mizerné = má to výrazně nedostatečnou kvalitu = nedá se to poslouchat. Nechytatelné.
Stejně bych takovou situaci v Praze (statisticky významnou) rád viděl, jako že to už je stejně pasé. Když se mi v dvakrát, třikrát větší vzdálenosti než Č. Brod - Praha na poněkud nadstandardní anténu nakmitá ke 20 V na rezonančním obvodu, s kompromisním proutkem to bude desetkrát míň, podobně na feritku. Naopak na 20 km bude síla pole větší, taková že zavře AVC běžného soudobého přijímače. Jaká by musela být energie v rušení v tom daném místě, to musí být mazec. Na všech pásmech.
Umím si představit že Liblice v Praze nezahrály někde v armovaných suterénech, v metru atd. Tam ale už teprv nevleze nějaká UHF s DABem?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 18 2022, 14:36 Předmět:
Správně, už je to pasé.
To rušení zblízka se dalo potlačit preselektorem (ten v přijímačích zrovna běžný nebyl), nebo zastrčením tranzistoráku do rámové antény naladěné na přijímaný kmitočet a natočením celého toho monstra správným směrem, případně mít mezi paneláky nataženou ještě L- nebo T-anténu a připojenou na nízko umístěnou odbočku té rámovky.
Kolik bylo asi posluchačů, kteří takové finty ještě znali, uměli je využívat, a současně to byli takoví masochisti, že snesli poslouchat totálně zparchantělou AM optimodulaci? Vždyť VKV má slušné pokrytí ve městech i mimo ně, programů na výběr, jeden stejnější, než druhý, moc o tom vědět netřeba, hraje to o několik koňských délek lépe, než AM, tak i ti, kdo si AM hýčkali z nostalgie, sportu, či muzejnických pohnutek, stejně ten AM přijímač zapínali jen vyjímečně.
A, pokud jde o ČRo na digitálu - paradox je, že na ČRo Hradec Králové volají dnes posluchači z Chebu, Helsinek, Toronta a ještě vzdálenějších vesnic, ale na DAB v autě tento program polovinu cesty z Jičína do Hradce mlčí, nebo je nahrazený příjmem FM (a to musím povolit v nastavení, kolem kterého chodím po špičkách, protože je příliš křehké: v ovládání SLDA udělali soudruzi od Blaupunktů někde chyby, a dodnes není verze, kde by je odstranili všechny, aniž by přitom nasekali jiné).
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út leden 18 2022, 18:48 Předmět:
Žiju na vesnici a na dva lidi, kteří ČRo na AM poslouchali jsem narazil - oba sice měli na rádiu i FM, ale pouze OIRT...
Jeden byl nadšen tím, když jsem mu rádio přeladil na Countryradio (sám to nezváldl, náhon ladění prokluzoval) a tomu druhému jsem věnoval radiomagnetofon ze sběrného dvora, kde jsem mimochodem nalezl další dva staré AM tranzistoráky i s bateriema. Takže poslech na AM bych nepodceňoval...
Taky jsem dostal za úkol přeladit staré rádio kvůli vypnutí AM. Tedy fakticky jsem ho dostal za úkol opravit, protože hrálo slabě a ulaďovalo se - dotyčný přijímal zrcadlem na OIRT
Ohledně domácího vysílače pro stará rádia - tady už to vyřešil: https://www.youtube.com/watch?v=-nEzVMT6eRk
Třeba i Českému rozhlasu se najednou udělá názor a pohoní ČRa, že vlastně Topolná ještě dobrá a rovnou to vosolí na 2x750 kW ať se práší za Dukovanama.
Jestli ten vysílač teda mezitím nepopotáhli kikáni.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 03 2022, 17:03 Předmět:
Vysílače v Topolné i Liblicích už byly odbřeměněny o olejová modulační trafa a tlumivky, které byly předány k likvidaci. Takže leda, že by si je nechali znova namotat nebo by likvidační firma vycítila příležitost, trafa schovala do skladu a teď je prodala za desetinásobnou cenu zpátky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 04 2022, 7:07 Předmět:
Obávám se, že to s tím schováním do skladu s pozdějším využitím (za jakou cenu, to netuším) se povedlo jen v GZ v Loděnicích. A tentokrát se totéž opakovat nebude.
Proč ne, když to navíc bude pojato jako vysílání "ven" které ve stávajícím režimu hradí MZ, tedy aktuálně kindrministr v helmě. Já už se tady ničemu nedivím.
Snad jen že stejný účel jako megawatt na DV by splnilo 25 kW na KV vysílačích, ale ty už byly odbřemeněny dávno.
Tuna mědi v cenách roku 2022 bude lahůdka. Nu što, lidu se předepíše další daň, on se rád otřese.
Ještě jsou tu taky bratři Rumuni, ty si těch AM vysílačů nechali pořád ještě snad 20 a dostříknou stejně daleko, ne li dál.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 04 2022, 16:08 Předmět:
Delor se vyplachoval a odevzdával hned na začátku devadesátek. Jak v kompenzačních kondenzátorech, spínačích, tak ve vn transformátorech. Jeho odevzdané množství se přísně sledovalo, takže bych čekal, že ani v těch modulačních trafech PCB už nebyly.
