Zaslal: st březen 02 2022, 16:46 Předmět: Mikrotik - blokace
Zdravím, nevíte jak zablokovat v routerech Mikrotik přístup k doménám (např. *.ru) v celém rozsahu, vím jen jak na konkrétní adresy, těch však mnoho...
Záleží, jestli jde Mikrotiku nainstalovat nějaký DNS server. Používám unbound, který se dá nakonfigurovat dle libosti. Můžeš do něj naimportovat také libovolný hosts soubor, který bude aktualizovaný a bude na základě DNS dotazů blokovat reklamu apod. Také se unbound umí dál doptávat šifrovaně DNS-over-HTTPS.
Nebo do firewallu načíst IP adresy podle geolkace a ty blokovat. Tady https://www.countryipblocks.net už je přímo připravený odkaz https://countryipblocks.net/downloads/russia_aggregated_2022-02-28.txt .
Také se dá upravit hosts soubor v jakémkoliv systému.
bud mu presmerovat dns dotazy - co ale uz moze byt problem, lebo niektore prehliadace robia preklad cez dnsec a svoj dns server.
Ak si dobre pamatam, tak mikrotik ma aj L7 firewall, kde mu vies dat regexp. ten porovnava s prvymi 2kb dat, alebo vezme prvych 10 packetov.
Len treba mysliet na to, ze je to narocne na cpu.
A dolezita vec, funguje to len na nesifrovanej komunikacii. _________________ No vidis, a tak si sa bal
a co ak nema priamo pristup k prehliadacu? ip dns nemusi menit, mikrotik vie presmerovat vsetky dns dotazy na seba, takze je fuk, co ma zadane v systeme. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: čt březen 03 2022, 14:54 Předmět:
Zdravím,omlouvám se ,že to vkládám tady,ale nechci zakládat nové vlákno -neporadil by mi někdo .kdo rozumí mikrotiku , jak přinutit LTE modem (LTE6kit) Mikrotik ,aby se přihlásil na danou BTS a ne jinou ?Již jsem to tady poptával,ale nikdo neporadil.Můžeme přes SZ.
Děkuji
Zaslal: čt březen 03 2022, 17:52 Předmět:
pocitujlasku:neznám Mikrotik natolik,abych to byl schopen nastavit ,pokud by jste byl ochoten mě popostrčit správným směrem,tak bych přešel na SZ ,ať to tady nezapleveluji .Výsledek pak můžu případně postnout do mého původního dotazu .
Mikrotik poznam skor co sa tyka nastavovania ethernet a wifi. Ale vsetky nastavovacky sa daju urobit aj klikanim, bud cez web, alebo radsej cez winbox - to stiahnes na ich stranke.
Tam po prihlaseni len kliknes v menu na interfaces-> zalozka LTE a tam by malo byt vsetko potrebne.
Predpokladam, ze to bude fakt len o tom, kliknut na scanner, on zobrazi dostupne BTS a niekde tam bude moznost lock.
Aha, tak tu typek riesi, ze po restarte to zmizne, tak to proste vzdy pri starte nastavi https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=163841 _________________ No vidis, a tak si sa bal
