Digitronové hodiny - úprava programu
Zdencek3
Založen: Jan 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 15:08    Předmět: Digitronové hodiny - úprava programu Citovat
Zdravím všechny. Sestavil jsem si digitronové hodiny dle zapojení z AR, hodiny jsou řízené procesorem PIC 16F628A. Jde mi o úpravu programu, tak aby v určitých intervalech docházelo k rotaci všech číslic digitronů, tak aby se předešlo otravě katod. Jelikož dostupnost digitronů je čímdál horší, tak bych rád něco udelal, aby vydržely co nejdéle. Dokázal by někdo mrknout na program a vymyslet tam sekvenci pro tuto funkci? Samozřejmě bych se odměnil. Nebo čistě hypoteticky, je tahle funkce vůbec prospěšná pro prodloužení životnosti?
Díky
odkaz na program
http://www.aradio.cz/programs/0801_nixie.zip
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Na prvú dobrú Ti to asi neupraví nik, navyše rotácia čísel displeja na hodinách je taká, no neštandardná. Na funkciu katód by to podľa mňa nemalo žiadny hmatateľný prínos.
Ber to ako výzvu, programovanie nie je nič zložité, prostredie a programovací prevodník Ti poradí google.
Ak sa do toho pustíš, tak ja by som si v prerušení od časovača vytvoril nejaký čítač napr. minút, a podľa jeho stavu by som rotoval tie DIGITn.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:21    Předmět: Citovat
Digitron je vlastně doutnavka a jestli tam svítí 1, 0 nebo jiné číslo je z hlediska životnosti šumák.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Přesně, rotaci číslic spíš potřebujou ITRONY, což jsou luminiscenční nízkonapěťový zobrazovače, ne DIGITRONY, který spíš trpí na zčernání baňky při nadměrně vysokým provozním napětí.
Zdencek3
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Ta problematika je popsána třeba zde [url] http://www.tube-tester.com/sites/nixie/different/cathode%20poisoning/cathode-poisoning.htm [/url]
Pokud nějaká z katod digitronu není delší dobu provozována vůči ostatním, tak časem degraduje a přestává svítit. Což by spíš mohlo hrozit v rámci zobrazení desítek hodin, kde dochází ke změně jen třikrát za den...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:57    Předmět: Citovat
To je divný. Co narazím na digitron, tak nejméně svítí vždy ty segmenty, které svítí nejčastěji.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Životnost je popsána i zde a podle autora to není s tou životností tak hrozné.
PF
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Digitron NEMÁ SEGMENTY, digitron zobrazuje celý číslice, protože každá číslice je samostatná katoda. Segmentový zobrazení používají ITRONY.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Zdencek3 napsal(a):
Já tam hlavně vidím takové logické salto.
Hodiny mají ukazovat čas, obecně v kterýkoliv okamžik. Od toho jsou. Hodiny, kde (softwarově) mění pozici číslice, v tu dobu jsou nepraktické až nesmyslné.
Na případný argument, že např. v noční době kdy je nikdo nesleduje, by to nevadilo, je protiargument rotující pozice je snížené opotřebení, ale vypnutý displej je nulové opotřebení.
Jestli chceš "rovnoměrně opotřebovat", tak si přehazuj číslice v soklu každý den (týden, měsíc) ze sekundových na desítky hodin.
Jestli mám nějakou součástku, kterou vidím jako vzácnou a chci aby vydržela roky, nepoužiju ji pro 24/7 hodiny, ale vyrobím si hodiny s jiným principem (otočné segmenty, lístkové...).
