Kondenzátor do indukce
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 9:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Neda sa zohnat v Cine spravny typ urceny do indukcneho varica a tiez zhodna kapacita?
Nenašel jsem ani v číně.
MilanCZ
KUBO napsal(a):
TME
V provedení X2 nemají Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 9:25    Předmět: Citovat
a jak jsi přišel na X2 ?
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 13:31    Předmět: Citovat
Já tam vidím MLC, to bude nějaká vícevrstvá hrůza stavěná přesně na potřebnou kapacitu za minimální cenu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Pokud je ten kondík součástí rezonanční obvodu, tak co radí Kubo je vhodná verze.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Viděl jsem ten samý generátor kde jsou kondíky MKP X2, tak vyzkouším ten co našel Kubo, stejně mi nic jiného nezbývá
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Ono záleží na amplitudě signálu, ale z principu X2 sem nepatří. Ale nějakej multilayer capacitor v "moderním" pojetí ve mně budí daleko větší nedůvěru.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 19:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak ono vyrobit bezindukční kondenzátor s co nejmenším ESR jaksi z principu nejde jinak, než jako multilayer. Doufám, že mezi elektroniky nemusím zdůvodňovat proč.
Polypropylenový X2 typ je obvykle použitelný i jako impulsní (opět z principu), ale u indukčního vařiče či desky se bavíme o proudech řádově 10 až 20 A skrz kondenzátor. To z hlediska údajů výrobce v DS nesplňují ani ony výše uvedené Kemety řady R75 nebo R76, co jsem našel u RS a následně tytéž kolega u TME...
Nicméně si naprosto nedělám iluze o tom, jak jsou na tom (nejen po této stránce) nějaké no-name čínské typy (což nejspíš jsou ty z fotek výše)...
Dělají se opravdu výkonové kondenzátory pro průmyslové použití, jenže to pak vypadá "krapet" jinak. Především jsou to větší kvádry (protože prostě sebevětší marketingový apod. lhář tu Boží fyziku nepřeřve), no a taky přívody nejsou tenké železné drátky, ale pásky (snad měděné).
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 21:05    Předmět: Citovat
V tom sortimentu TME je u KEMETu uvedená impulzní odolnost třeba 750 V/µs. Což podle vzorečku I = C·ΔU/Δt ukazuje na impulzní proud 202 A.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 21:19    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nelze zaměňovat proud takto vycucaný z prstu (pardon, vypočtený z max. hodnot na sobě nezávislých) s proudem v rezonančním obvodu, tedy ustáleným sinusovým (v datasheetech mu odpovídá ripple current).
Ripple current se u uvedených typů pohybuje okolo 10 A, spíš pod touto hodnotou (ovšem fakt jsem nečetl všechny datasheety vhodných typů). Navíc jde o limitní údaj, kdežto těch výše uvedených 10 až 20 A je provozní hodnota.
Samozřejmě záleží na typu rezonančního obvodu. Problém s max. proudem může být, pokud je paralelní. Jestliže je sériový, bude zase dominantní napěťové namáhání.
Používají se obě koncepce.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 22:54    Předmět: Citovat
No "bezindukční" kondenzátor v seriové LC rezonanci není ten největší problém, jakýho bych se bál. Daleko větší problém je nakmitané napětí a propálené vrstvy u MLC. A že by někdo používal u běžných sporáků paralelní rezonanci, to jsem nikdy neviděl.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 23:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... A že by někdo používal u běžných sporáků paralelní rezonanci, to jsem nikdy neviděl.
https://m.onsemi.cn/pub/Collateral/AND9166-D.PDF má to 1,9 MB, tak to nejde dát sem.
V příloze jsou konkrétní příklady s paralelní rezonancí.
Ale pravda je, že nevím, jak to momentálně buší Číňan (což jsou zřejmě ony "běžné sporáky")...
 Velikost:  122.83 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  106 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 0:11    Předmět: Citovat
To schema ve mně budí dojem jednoplotýnkové indukce známé z předváděček, co shoří týden po (6)měsíční záruce. Ale možná je to jinak.
Ale po mně nemůžeš chtít nějaké moderní low-cost myšlenky, já jsem stará škola. Very Happy
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 04 2022, 0:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 0:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
S tím nepolemizuju. Neznám a nepopisuju percentuální rozložení koncepcí na trhu...
Z principu budou vyšší výkony asi mít spíš polo- nebo úplný můstek (a tam sériovou rezonanci), ale je to jen spekulace.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Pouzivaju sa dve zapojenia:
Strana 2 z 4
