Kostice v pračce
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 17:11    Předmět: Kostice v pračce Citovat
Klasická situace: čerpadlo rachotí, víčko nejde normálně, ani silou otevřít, ještě větší silou jsem to nezkoušel, protože se pak zmrší. Jaký je další správný postup, když je pračka ještě v záruce?
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Volat servis na mimozáruční opravu v záruční době ....
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 17:37    Předmět: Citovat
Jsem blbá blondýna, netuším, co tomu je, jen to dělá hrozný kravál Wink
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 17:47    Předmět: Citovat
Kostice z podprdy je v podstatě plastem potaženej pružinovej drát. Nechal bych to na mechošovi, oni musejí vědět, co s tím - třeba oddělat spojku mezi hrdlem bubnu a čerpadlem a tudy kostici vyndat ... Ale protože jde o cizí těleso v bubnu, nejspíš to bude na ztrátu záruky - minimálně na těsnění kolem dvířek a to čerpadlo ...
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Mechoš dorazí zítra, kdyby to nebylo v záruce, už to mám dávno hotový Wink
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 22:13    Předmět: Citovat
V y s ral bych se na mechanika . Takhle když tam bude kostice to stejně zaplatíš i s cestou . To není záruka !!!!!! Urvi to a dej tam případně nové čerpadlo sám . Tohle bych nehlásil . Sorry .
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Šlo to mimo mě, mechoš objednanej, no uvidíme, na kolik vyjde ta sranda.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Tak týpek vyčistil čerpadlo, hadici, sítka na vodu a nevim co ještě, to vše gratis, takže spokojenost...
snehulak
Založen: Sep 05, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že původní problém je vyřešen dovolím se přiživit na tématu.
Mám podobný problém na pračce whirpool, jenže předmět je někde vzadu za bubnem a nejde vytáhnout. Technik řekl, že buben nejde rozdělat a výměna je dost drahá. Pračka je stará půl roku. Co s tím ?
Asi budem prát dál třeba se to posune někam kde půjde vytáhnout nebo se holt prorazí nebo poškodí buben nebo něco jiného....
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Tento problém jsem řešil celkem dvakrát.
Poprvé se mi podařilo ji někudy vyšťourat.
Podruhé se to nepodařilo a příroda učinila své - koroze drát rozežrala, nějakou dobu se ve vypraném prádle objevovaly šupinky rzi - chtělo to vždy vyprané prádlo vyklepat.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Je potřeba koupit prací sáček na zip. Tedy jako prevenci dalších případů.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 19:37    Předmět: Citovat
Jo a prý vzal sikovky a otočil to tou ještě větší silou, to jsem se bál. Ale vydrželo to.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 21:20    Předmět: Citovat
V některých případech (teda ta zepředu plněná) šlo vytáhnout vyhřívací těleso a bylo spoustu místa na vytahování...
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 9:25    Předmět: Citovat
Někdy stačí jenom odpojit odtokový vlnovec a tím se pokusit předmět vytáhnout. Jde o to, co je to zač, ale mám zkušenost, že kostice nebo klíč dokáží při odstřeďování prorazit vanu. Naopak plastové součásti oděvu jsou celkem neškodné. Kovové předměty lze zvenku vany přisunout na přístupnější místo silným magnetem.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:43    Předmět: Citovat
No jo , ale dost praček má těleso vyndávací dopředu ......... Člověk by řekl , schválně ... Doma jsem si vyřízl okénko dopředu .
