Zaslal: út březen 01 2022, 19:43 Předmět: Úprava povrchu výtisku
Zdravím,
tisknu s WOOD filamenty, ale jsou dost náročné na tisk a mám s tím problémy. Přemýšlím, že se na to vykašlu a pořídím si klasické PLA nebo PETG. Otázka zní, dá se s pomocí takových přípravků: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=chemoxyl dosáhnout stejně vypadajícího povrchu jako s použitím filamentu typu WOOD? Předpokladem je použití PETG, ale spíše se přikláním k materiálu typu PLA hnědé barvy. Děkuji
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 21 2022, 17:52 Předmět:
Dolpi napsal(a):
PLA hnědý od PM Mladeč je asi nejlepší povrch z filamentů se kterejma jsem na Rebel II tisknul. Absolutně perfektní, nepotřebovalo to žádnou úpravu povrchu. Na PLA vyhlazení povrchu trochu funguje metylén.
ABS jsem běžně upravoval Acetonem. Pet-G asi nejde upravit ničím, nebo jsem zatím nic nenašel. Petka flaška vydrží z chemie skoro všecko. Jde dobře lepit vteřiňákem. _________________ Jirka
Ahoj, díky za odpověď. Nakonec jsem se rozhodl, že u WOOD filamentu zůstanu.
Mohl bych se zeptat, zda je lepší použít na úpravu lak nebo lazuru? Děkuji
