Zaslal: po únor 28 2022, 18:59 Předmět: Vf generátor - stavba
V poslední době jsem zde s kolegy diskutoval problémy z vf techniky
s cílem stavby vf generátoru určeného pro slaďování a opravy starých rádií
s fm částí. Moje snaha měla mnoho přestávek vzhledem ke covidovým problémům v rodině. Nakonec jsem to dokončil a po několika předělávkách to funguje dle mých představ , i když jsem to lepil jak vlaštovka hnízdo a případný opravář krom mě by to asi hodil do popelnice ... . Ale funguje včetně možnosti využít vestavěný čínský čítač jako externí třeba pro
"bezdotykové" měření kmitočtu nějakého oscilátoru.
A proč jsem to vlastně dělal - no co má bývalý vývojář dělat v zimě,
když jej tv apod. nebaví ?
Celek je celkem deset destiček PS , dělám je sám "žehlením" ve Sprintlayout.
Osazení vf C a polovodiče SMD, ostatní klasika. Montáž na desce styl manhaten kvůli možnosti něco jednoduše změřit , změnit či upravit zhora . Jo ty měděné chladiče - to mně zbyl plech z odstřižků okapů .
Tak nyní ještě musím dát do kupy dokumentaci , hlavně desky, schemata a především drátovačku a přepínače , než to zapomenu, něco jsem bastlil z hlavy.
Jeden z hlavních cílů bylo, aby generátor nerušil a signál nelezl do zkoušeného rádia nežádoucími cestami. To se myslím podařilo , anténa od rádia fm s tda7088se válí kousek od generátoru a napájení obého z jedné zásuvky sítě a neruší to. Ale chvíli trvaly pokusy s optimálním zemněním
panelu a subpanelu , než jsem to vychytal .
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 28 2022, 19:33 Předmět:
VF zapojení nedělám, takže nevím jestli to jde v domácích podmínkách víc "učesat", ale asi moc ne.
Ale přední panel bych udělal jinak. Ta žlutá stupnice mi tam nepasuje a nelíbí se mi ty šikmé nápisy. Ale proti gustu...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 28 2022, 21:09 Předmět:
Já na vzhledu nevidím nic špatného. Je tam jeden font, dvě velikosti písma, je to čitelné, přehledné. Čelní panel se bude vždy lišit podle osoby tvůrce.
Přístroj funguje jak má. Máš to pěkné.
Taky jsem za svých aktivních dob lepil třeba svůj první VKV přijímač, a o hodně později satelitní přijímač, z jednotlivých modulů. Pak je všude logicky spousta propojek. Jedna velká společná deska osazená vším by vypadala líp. Jenže taková deska se nedá udělat při vývoji jednoho unikátního kusu výrobku. Za chvíli by byla úplně zničená.
U této přístrojové krabičky jsem moduly upevňoval za 4 hlavní svorníky, aby se dala sundat i spodní krycí deska a byl přístup i zespodu. Tady mi připadá, že spodní deska je nosná a moduly jsou na ni přišroubované.
Nejdůležitější práce je zachytit zavčas všechno do dokumentace a polopatisticky popsat fungování, průběhy, napětí v některých bodech. Zjistil jsem, že po čase je obtížné rozlišit, která z variant provedení a poznámek je platná. Mám třeba 3 stejná schémata s různými dočasnými úpravami a po čase už nevím, které úpravy jsem nakonec ponechal a které opustil. A když už jsem vytisknul zaručeně "finální" verzi schématu a osazováku, tak jsem našel další rozdíly. Bylo mi líto vyhodit tu předešlou verzi - což je chyba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 28 2022, 23:11 Předmět:
Také jsem stavěl vícero generátorů dle AR a jinak . Ale u všech byl hlavním problémem ne jeho utěsnění , ale opravdu stejné napětí výstupu při změně kmitočtu v celém ladícím rozsahu . To je problém , který se v "jednoduchých" zařízeních těžko dosáhne . Ještě větší problém je to ve stavu rozmítání . Když přišly KF907 a předzesilovače v AR a k tomu vfgen z HOPTu .... Dnes ve stavu DAB a bez AM je to opravdu zimní hraní . Mechanické provedení je vždy problém . Jenom když si vezmu , jak jsem se musel naučit doma kartáčovat hliník . Popis propisotem a zalakování už byla hračka .
No máš pravdu Jezevče, ani mně se ten kabát moc nelíbí , ale holt pokračuji v již začatém viz obrázek. Připomněl jsi mi jednu desítky let starou historku:
Závěrečné oponentní řízení po skončení vývoje před uvolněním do výroby probíhalo pod vedením techn. náměstka. Když se probírala techn. řešení ,
seděl tiše , poněvadž o tom neměl ani potuchy . Ke konci se došlo v diskuzi
k barvě skříně výrobku - a ejhle , náměstek ožil a hodinu tu diskuzi fundovaně vedl . Ale nic ve zlém .
