Kladivo BOSCH SH11e - víčko ložiska
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 13:14    Předmět: Kladivo BOSCH SH11e - víčko ložiska Citovat
Mám k opravě výše uvedené kladivo. Oprava OK ale nedonesli spodní šroubovací misku, která centruje a kryje spodní ložisko. Myslím, že se povolovala Imbusem. Bez toho se rotor zachytává o stator a navíc, ložisko není kryté. Což je u kladiva problém. Ptal jsem se zákazníka, prý to nemá. Nevíte, kde sehnat, ev jaký to má název?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Nebude to GSH 11 E?
Pokud ano, tak tady je rozpis dílů. Dole je pak číslo dílů z výkresu a finální reference Bosche.
Pak dáš jen hledat tu referenci a kupuješ (je-li kde).
PF
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Jj, to G je už sedřené.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 14:05    Předmět: Citovat
https://www.bricoutensili.com/en/bosch-spare-parts/10811-bosch-spare-parts-for-demolition-hammer-sds-max-gsh-11-e.html
