Žehlička Tefal příkon 3100w
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 15:23    Předmět: Žehlička Tefal příkon 3100w Citovat
Do čeho se připojuje výše uvedená žehlička? Nedávno jsem viděl i s příkonem 3700w.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 15:28    Předmět: Citovat
To budou čínské Watty.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Že by do zásuvky 230V / 16A?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 23:39    Předmět: Citovat
Já jsem našel nejsilnější žehličku od Tefalu na 3200W. https://www.tefal.cz/P%C3%A9%C4%8De-o-od%C4%9Bv/Napa%C5%99ovac%C3%AD-%C5%BEehli%C4%8Dky/ULTIMATE-PURE-FV9848E0-/p/1830007152
16A jistič to utáhne, ale stejně se mi to zdá zbytečné.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 23:47    Předmět: Citovat
Podle mne jde o rychlost nazhaveni a presnost nasledne regulace pri zehleni. Ale tipuju podle pajecky, zehlicku nevlasnim Smile
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 7:15    Předmět: Citovat
230 V x 16 A = 3680 W
O co jako tedy jde? Proč by se tam ta žehlička jako nemohla připojit?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 8:13    Předmět: Citovat
Tieto vykonne zehlicky - to nie len o teplote, ale aj o tlaku. Je to taka mini parna stanica, a na udrzanie tlaku potrebuje aj nejaky ten prikon. Pri staniciach sa to riesi nadrzkou, kde sa ten tlak udrzuje, preto im staci mensi prikon.
No vidis, a tak si sa bal
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 14:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Přesně, navíc to není trvalé, spíná podle teploty.
