Sklokeramický sporák Amica
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 14:45    Předmět: Sklokeramický sporák Amica Citovat
Máme asi 11let starý skloker. sporák Amica (přesné označení teď nezjistím, protože se na něm vaří). Nicméně v troubě přestalo fungovat spodní topné těleso a budu ho měnit. To by neměl být problém. Při té příležitosti bych rád zjistil příčinu jiné závady:
na sporáku je displej, kde se nastavují hodiny, časovač vypnutí, zapnutí apod.
Ovládá se třemi tlačítky, po výpadku proudu je potřeba vždy prostřední tlačítko stisknout, jinak trouba vůbec nehřeje. Nicméně již několik let jednotlivé segmenty na displeji nefungují korektně, střídavě svítí jako když se mění čas ,ale ten nejde nastavit,protože se nezobrazí vše potřebné najednou.
Máte nějaký tip, co mohlo odejít u toho displeje ? (někde jsem kdysi četl o vadných X2 kondících). A hlavně nevím, jak jednoduše odklopit ten panel s knoflíky a displejem. Knoflíky jsou takové ty "zasouvací dovnitř" a 2 plotny mají ještě přepínání na malou a větší plotnu.
Děkuji všem za reakce.
Typ sporáku vložím později.
 Velikost:  271.87 kB
 Zobrazeno:  75 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Panel nejspíš odklopíš i s knoflíky. Bývjí šrouby zespoda panelu (přístupné po otevření dvířek, ale taky zvrchupřístupné po sejmutí horní desky. Nevím jak je to přesně má Amica. Já bych začal sejmutím horní desky, protože pak už máš přístup zezadu k panelu a u některých sporáků bývá displej vsazen v jakémsi plechovém držáku vsazeném zezadu do panelu a zajištěném šroubky zespoda panelu, takže pak bys ani hlavní panel sundávat nemusel.
