Vzdálená plocha na Androidu
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 19:55    Předmět: Vzdálená plocha na Androidu Citovat
Zdravím všechny.
Potřeboval bych z PC přistupovat na Android. A to tak abych na něm nemusel nic potvrzovat.
Zkoušel jsem TeamViewer, ale ten chce pokaždé potvrdit přístup na daném zařízení..
Dá se to nějak upravit ? Nebo přistupovat nějak jinak?
Díky za rady
Honza
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 20:17    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
a měl jsi tam verzi "host" ??
TeamViewer Host download
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Díval jsi se do možností nastavení. Zrovna teamviewer mám mezi W10 nastavený bez potvrzování - musíš mít ale zařízení v listu povolených klientů. Mezi androidem sem netestoval...
rezis
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Ano mám tam iverzi host a registroval jsem se (Free). Zařízení vidím připojím se na něj, ale než mi zobrazí plochu chce na něm odkliknout, připojení z vnějšku....
Pak už vše funguje... jenže zrovna tímto požadavkem na potvrzení je to pro mne nepoužitelné.
U PC mi to chodí normálně.
Ono asi bude stačit něco nastavit v zabezpečení, ale nemám tucha co
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Zkus AnyDesk. Je zdarma a podle mě lepší než TeamViewer. Na přístup na Android ho nepoužívám,ale co jem četl, tak použít lze. Dá se bez problémů nastavit i pro přístup bez přihlašování.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 20:46    Předmět: Citovat
ještě můžeš zkusit AeroAdmin
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Tohle používám bez problému a pokud je nastavený zámek telefonu (gesto, pin), tak telefon myší odemknu, protože okamžitě vidím vše, co je na displeji. Je to daleko lepší než kdejaký VNC server pro Android, protože vše je o odezvě a ta je výborná, navíc se dá také přenosová kvalita ovládat.
https://github.com/Genymobile/scrcpy (v sekci Releases je stažení)
návod
https://www.genymotion.com/blog/open-source-project-scrcpy-now-works-wirelessly/
