Parkovací senzory Roomster
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 11:51    Předmět: Parkovací senzory Roomster Citovat
Měl bych dotaz jak zjistit který ze zadních parkovacích senzorů je vadný. V podzimním a zimním období mám tento problém: Po zařazení zpátečky se z řídící jednotky parkovacích senzorů ozve dlouhý tón, animace na displeji rádia zmizí a senzory nereagují na přiblížení překážky. Usoudil jsem, že se do některého senzoru asi dostala vlhkost (v letním období se závada neprojevuje). Jedná se o Roomster předfaceliftem. Je možné diagnostikou zjistit který z těch čtyřech senzorů je vadný? Nebo mám raději koupit hned celou sadu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Stalo se mi to stejný, akorát na Fordu. Kamarád mechanik mi poradil, že když k nim dáš ucho, je slyšet klapání. Mě se nechtělo válet v mokru za autem, tak jsem to sfouknul s jiným servisním úkonem v autorizáku. Měnili jen jedno čidlo.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 15:52    Předmět: Citovat
Dlouhy ton znamena zavadu v systemu a jeho odstaveni. Po nem uz myslim nejde slyset ani cvakani / ani citit vibraovani prstem.
Je tedy nutne pouzit diagnostiku a ta ti vyplivne vadny senzor a staci vymenit jeden. je zbytecne hned menit vsechny https://ctrlv.cz/68Zj akhle vypada chyba na diag
Naposledy upravil Guggy dne st únor 23 2022, 16:00, celkově upraveno 2 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Přesně jak píše forbidden. Přiložit ucho, a víš hned, kterej nejde. Nesmíš se ho ale dotýkat, protože se slyšitelný zvuk lehce utlumí.
Pomocník ti poslechne hned po zařazení zpátečky.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 23:40    Předmět: Citovat
Koncern ale funguje ako píše Guggy. Ak je chyba, ozve sa dlhý tón a čidlá vypne. Diag ti určí presne ktoré čidlo má problém a aj aký. Akurát som včera menil jedno čidlo spolubývajúcej na golfe6. Diag hlásila stredné ľavé skrat na plus alebo kostru. Po jeho výmene všetko OK. Nebola to ani veľká drbačka. 4 torx skrutky vľavo, štyri vpravo, štyri zospodu nárazníka a ešte von zadné svetlá. Tie držia každé po jednej plastovej skrutke. A plastový nárazník bol dole.
