Co je to za konektor/existují na to lisovací kleště?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 19:54    Předmět: Co je to za konektor/existují na to lisovací kleště? Citovat
Nevím, pod jakým názvem hledat...
 Velikost:  114.53 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  156 kB
 Zobrazeno:  134 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Něco jako JST PH 4pin 2mm diameter.
Něco má RASEL na Francouzské v Praze.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 20:41    Předmět: Citovat
Díky, zeptám se tam.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 21:18    Předmět: Citovat
Na toto klieste netreba, kedze kontakty su samorezne a nie krimpovacie. Staci tam drot vhodnym nastrojom zatlacit. Ale nejaky specialny nastroj na to urcite bude.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 21:43    Předmět: Citovat
To asi nebude, na naše motory používáme něco podobného a takz tam na dveřích tlačim dráty šroubovákem Confused
 Velikost:  86.44 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 22:14    Předmět: Citovat
Obávám se, že to ten můj JST PH asi nakonec nebude. Vypadá to na jinej profil.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Ono na to existuje narážací nástroj.
sambiliong
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 23:08    Předmět: Citovat
Ha! To jsem hledal!
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 16:45    Předmět: Citovat
skús hľadať všeobecne pod názvom IDC konektor. Inak vo výrobe to búchajú automaty.
