EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
pupek
Založen: Dec 02, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:50    Předmět: Citovat
No nějaké hodnoty tam jsou, ale nikde neuvedl typy použitých modulů a jak je celé propojené. Jako vyrábět něco od čeho nemám kompletní schéma zapojení a ani neznám všechny komponenty je docela blbost. Nevěřím že to někdo postavil jen podle fotek a plošňáků.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Nazdar všem.
Měl bych dotaz k Eaglu - když mám tranzistory (konkrétně IRF3205PBF) na společném chladiči bez izolační podložky a chtěl bych využít toho, že na "zádech" má D, tak jak řeknu tomu návrhovému SW, že nemusí tranzistory propojovat pomocí vývodů, ale že to propojení defacto provedu já tím, že je přišroubuji na jeden chladič?
Díky za rady.
PF
 Velikost:  48.05 kB
 Zobrazeno:  87 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:02    Předmět: Citovat
Pokud ty spoje na desce nechces mit, tak je nenaroutujes, v cem je problem?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:10    Předmět: Citovat
No to ano, tomu rozumím, ale pak nemám jakoby úplně naroutované celé schéma.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:17    Předmět: Citovat
A cemu to vadi? Je to spravne. Kdyz ten spoj na desce neni a ve schematu je, tak by mel byt zobrazeny jako nenaroutovany prece.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Mať pripojený vývod tranzistora iba cez chladič je prasácke. Povolí sa skrutka alebo nastane nejaká oxidácia a začnú sa diať veci. Alebo naopak prestanú.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Jde mi o to, abych měl schéma kompletní, tj. takové jako na obrázku. A otázka jinými slovy zněla, zdali mohu nějak (autorouteru) Eaglu říci "tohoto spoje si nevšímej, ten si zařídím sám". Prostě do autorouteru dát jakoby nějakou výjimku.
Já jsem v Eaglu nový, mám ho jen cca týden. Předtím jsem dělal ve Formice - ale ani tady vlastně nevím, jak bych to systémově s autoreouterem vyřešil.
Prasárny jsem si vědom - ale to připojení přes chladič je jedna z možností a jelikož jsem ji neuměl v Eaglu řádně vyřešit, položil jsem tento dotaz.
PF
Edit - tak jsem asi našel odpověď na svoji otázku - viz příloha.
 Velikost:  192.35 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:57    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Nazdar všem.
Díky za rady.
PF
V layoutu stačí kliknout na nožičku součástky a kliknout na "hidden airwire".
Žlutý propojovací "drát" pak zmizí. Při kontrole v DRC se pak chybějící propoj potvrdí, že to tak chceš.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Nejde náhodou v Eagle okřížkovat vývody součástek, co se nemaj zapojit? Nebo si to pletu s Orcadem?
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 19:40    Předmět: Citovat
Eagle 6.5. Ako otočím v schéme a zároveň na doske diódu (zamením jej anódu s katódou) bez toho aby sa mi na doske stratili cestičky? Funkcia Pinswap nefunguje, píše že pin má SwapLevel 0 a teda nemôže...
Jedna možnosť je, že v schéme skopírujem diódu, dám ju na pôvodnú ale opačne, potom na doske novú diódu umiestnim na pôvodnú, kliknem Ratnest, a nakoniec v schéme starú diódu zmažem. Existuje nejaká jednoduchšia možnosť?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 23:11    Předmět: Citovat
Nazdar, potřeboval bych v Eaglu verze 5 rozsvítit součástky stejné hodnoty. Třeba všechny 100n kondenzátory. Tak jsem googloval a našel toto.
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-forum/how-to-highlight-all-resistors-of-a-certain-value/td-p/7690441
https://github.com/martonmiklos/ulps_for_eagle/blob/master/show_values.ulp
Funguje to! Ale bohužel jenom ve verzi 7.5. Nešlo by to nějak předělat i do Eagle verze 5? Ten mám na určitém PC, kde vyšší plná verze nainstalovat nejde...
V ULP prográmku se píše:
kód:
 "This ULP works with Eagle 7 (tested with 7.5.0). Eagle 6 not tested!<br>"
A je to bohužel pravda.
 Velikost:  150.67 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  157.64 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Strana 37 z 37
