Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st únor 16 2022, 8:12 Předmět:
Modifikace ultrazvukovky čističky (pro hodinky, brýle a šperky) mě též
napadla nebo aspoň použít jako mustr, vzor k samodomo stavbě.
Složení prací lázně je předmětem výzkumu, experimentu (destilka, líh,
saponát, aviváž antistatik no a teplota)
Nápad s piezoelektrickou přenoskou (větší přítlak hrotu) stoji za pokus. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 16 2022, 20:10 Předmět:
Nápad s piezopřenoskou je PJEKNÁ PÝTCHOVINA, protože každý přehrání vyšší silou na hrot poškozuje drážku. Lidskej hluch to po jednom přehrání nepozná, ale "smáznou se" tím ze stěn drážek ty nejjemnější vlnky = záznam vysokejch kmitočtů, minimálně se jim tím zatlačením těžkým hrotem zmenší dynamika. Vícenásobný přehrátí na nějakým "soustruhu" pak už je i slyšet, první zmizí nejvyšší vejšky a celá nahrávka pak postupně "tupne", jak se drážka po stranách opotřebovává. Prostě piezopřenosku JEDNOZNAČNĚ NE! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st únor 16 2022, 20:24 Předmět:
Ten hrot stejně nevyškrábne všecek bordel vzhledem tomu, že má zaoblený profil, který se dotýká stěn drážky ve dvou bodech. Část bordelu naopak hezky napěchuje pod sebe, na dno drážky.
To "blátíčko" je potřeba rozpustit, naředit a pak vysákat ubrousky, hadříky nebo vatou, nebo vysát, což dělají ty lepší čističky desek.
Taková pěkná čistička by se dala zbastlit ze starého gramce a vysavače. Na desku štětcem nanést nějaký hustší tenzidový roztok, nechat působit a pak pomocí nějakého vysávacího raménka na tom gramci, napojeného na vysavač, to vysát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 16 2022, 20:36 Předmět:
V dobách velkého hraní jsem koupil štětečky na malování , asi 8čky , ono se to prodávalo balené po 10ks na papíru připevněné gumičkou . No a po opatrném položení platně na talíř a spuštění otáčení jsem jemně položil ten svazek štětců na desku vlasy v protisměru . Vlastně stačilo jen jednou posunout . Po pár čištěních jsem štětce vypral v jarové vodě a zase používal . "Tenkrát" jsem do toho nacpal dost peněz . Tedy v uvozovkách , kupoval jsem jen v Supraphonu , takže 44 80 a 120 . Mám jich slušnou žbirku . A to jsem vždy po přehrání poslušně vložil desku do vloženého obalu a pootočenou do vnějšího obalu . Při přehrávání jsem poslušně pokládal dekl .
O podobné konstrukci jsem také uvažoval. Příklad pro inspiraci jsem našel třeba tady, existuje samozřejmě spousta dalších. Ze starého gramce by byl dobrý hlavně větší talíř o průměru LP desky. K jeho pohonu se hodí DC motorek se šnekovou skříní. Gramofonový motorek nebude mít podle mého názoru dostatečný moment. Výhodná je také regulace otáček, aby kapalina z desky odstředivou silou neodtékala. Největší oříšek vidím v konstrukci odsávacího ramínka.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 18 2022, 21:35 Předmět:
Ja by som to riešil tou ,,ultrazvučkou". Ponoriť tú zagebrenú časť nosiča, vaňa by najprv bola napustená obyčajnou vodou. A ak by to nepomohlo, tak by som použil izoprophyl, ale tu už by som váhal, občas naleptáva a to by drážkam pribudli možno aj iné tóny. Ale verím tomu, po skúsenostiach, čo ultrazvučka dokáže, voda bude stačiť....
Zaslal: so únor 19 2022, 15:33 Předmět:
Znečištěnou desku jsem proškrábl piezo přenoskou gramce Tesla MC13 (první čs.poloautomat s auto return ramínka) svinstvo z drážky odstranil antistatickým kartáčem Lenco carbon fibre brush. Zlepšení "nasucho" 50-60% _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 19 2022, 18:55 Předmět:
To je, jako bys napsal, že po našem superšampónu bude vypadávat o 60% méně vlasů. Z čeho ta procenta bereš?
Jo, a před ředidly včetně isopropanolu jsem tu už varoval - vymývají mazivo (saze) a z povrchu drážky se stává houba. A šumí a šumí.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 177 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po duben 25 2022, 13:42 Předmět:
Na YT je několik videí s čištěním desek LEPIDLEM. Týpek poleje celou desku kancelářským lepidlem (!! NA PAPÍR!!), nechá zaschnout a pak celý ten film sejme. Na negativech drážek je vidět špína.
Zaslal: po duben 25 2022, 14:03 Předmět:
Jo, viděl jsem to taky, používají na to akrylátovou disperzi á la náš Herkules, ale vůbec si nejsem jistej, jak by se zrovna Herkules zachoval vůči vinylu, jestli by po přetečení na etiketu nesundal i ji a podobně. Jinak by to byl zajímavej způsob a možná by stálo za to ho vyzkoušet, já ale žádnou takovou desku, kterou bych v zájmu pokusničení dokázal obětovat, nemám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
