Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt únor 17 2022, 4:43 Předmět:
Jasně že Balíkovna je reakcí na Zásilkovnu. Proto taky když to jde, použiju Zásilkovnu, podpora konkurence. ČP je socialistický pohrobek a nemám ji rád.
No ale někdy se hodí, ať se snaží. Snad se časem pracovnice ČP naučí. Ale fluktuce veliká, vždycky je to boj, je třeba přesně vědět, co chci.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 17 2022, 10:02 Předmět:
Opravdu neřeším, jestli je ten bývalý komunista na ČP nebo Zásilkovně či jiném podobném úřadu. Zajímá mě jen ten výsledek a ze Zásilkovny to tedy jen ee ee.
Zaslal: čt únor 17 2022, 11:32 Předmět:
Nejde o komunisty, ale o "socialistický" přístup k zákazníkům. Ten u ČP trvá, Zásilkovna je mnohem vstřícnější.
Docela by mě zajímalo, jestli by Balíkovna vyplatila těch 50kkč při ztrátě balíku.
Zaslal: čt únor 17 2022, 12:27 Předmět:
Poslal jsem rodinné šperky po babiččce Jak to chceš doložit?
Od většiny věcí, co posílám, žádné doklady nemám. Když balík pojistím na nějakou částku tak předpokládám, že ji při ztrátě dostanu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7620 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 17 2022, 13:05 Předmět:
Takže třeba pošleš staré hadry, pojistíš na 50 tisíc a pokud se to ztratí, tak je i dostaneš? Hm _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt únor 17 2022, 15:52 Předmět:
Samozřejmě. Je problém pošty, když to ztratí, to nemůžu ovlivnit, to už by byl pojistný podvod. Ty staré hadry můžou mít pro mě vysokou ( třeba citovou) hodnotu. Proto přece balík pojišťuju.
Nebo myslíš, že pošlu 1000 balíků a budu doufat, že se nějaký ztratí a vydělám?
Zaslal: čt únor 17 2022, 15:59 Předmět:
Stejně jako ostatní (přepravci, pojišťovny apod) pošta k tzv. ceně zvláštní obliby nepřihlíží. Nechci jakkoli někoho obviňovat, ale s podvody se "ztracenými" a "poškozenými" zásilkami jsem se setkal a nebylo jich málo.
Jak probíhaly a jak to ti vykukové dělali nebudu říkat, nechci nikomu dávat návod. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt únor 17 2022, 16:27 Předmět:
Balíkovna podle mých zkušeností funguje dobře, jak na odesílání, tak na přijímání. Ale počta je blbá na marketing a bohužel ji neumí zpropagovat mezi lidi, natlačit ji na prodejní platformy.
Se zásilkovnou mám problém, že ji mám daleko. Nainstalovali nám tu sice ten zásilkomat, ale na to potřebuje člověk smartfon a jejich apku, což nemám a nechci. Musím proto jezdit někam pět kiláků na pobočku. Takže za mne je to uživatelsky nepřívětivá služba. Bohužel dost prodejců na aukru "podporuje" jen zásilkovnu. Teď má navíc Aukro se Zásilkovnou nějaký holport, což věc zhoršuje. Občas kupuju oblečení na Vinted a tam je zásilkovna nacpaná taky.
Zásilkovna sice funguje, ale ne moc rychle, což balíkovna je rychlejší.
Zaslal: čt únor 17 2022, 17:18 Předmět:
@Hubert - kdybych chtěl udělat pojistný podvod a uměl zařídit ztrátu zásilky, tak přece není až tak velký problém sehnat nějaký doklad o koupi ( drahé boty, šaty atd...) a deklarovat toto zboží v balíku.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1517 Bydliště: J H
Máme tu na sídlišti malou poštu, kde je i Balíkovna a skoro vedle je místo Zásilkovny. Mám to cca 300m. A ještě je poblíž Alzabox, který Zásilkovna taky využívá. Takže zatím ani s jednou firmou nemám problém. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt únor 17 2022, 19:10 Předmět:
Olchor napsal(a):
Tak to zkus a potom se můžeš divit až ten balík rychle najdou a přijedou i s trestní obsílkou.
Zaslal: čt únor 17 2022, 21:49 Předmět:
U zásilkovny mě sejří to, že ačkoli je u nás u metra, tak se tam nedá nic poslat. Dle jejich webu normálně v provozu, ale když někomu napíšu "pošlete mi to do zásilkovny "A", tak jim to nejde. Takže jim píšu "zásilkovna A, B, nebo C"... No a pak lítám jak trotl po pobočkách.
Někde to mají třeba v papírnictví, ale to je otevírací doba jak u blbejch (třeba Po - Pá 8-11, 12-14 a ve středu, sláva, máme do 17)... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
