Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 16 2022, 20:41 Předmět:
Na to si mi stěžoval vedoucí údržby , že ignoranti při zkoušení na dílně potom zapnou takto pospojené motory do běžné sítě . Ano , z 230 to dělá 3x230 .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 16 2022, 21:38 Předmět:
Zásuvka na výstupu měniče není vůbec dobrý nápad, pokud někdo vytáhne vidlici při běžícím motoru, z měniče s největší pravděpodobnosí unikne dým. V manuálech k měničům se vyskytuje doporučení pevného připojení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st únor 16 2022, 23:33 Předmět:
Je fakt , že nemáme zásuvky . Takovýchle malých měničů mi běží najednou asi 40 . Je fakt , že když je zkouším , tak buďto motor připojený je či není . Ale i bez zátěže není problém . Jedna z poruch je i to , že např. 1f má 230 druhá 120 a 3tí nic . No reálná poruchovost je taková , že během 4let jsem měnil ze všech jen dva . Nepáral jsem je , takže nevím zda odešly elyty či niečo ďalšie . Zdaleka hůře jsou na tom danfosy cca 10kW . Ty mají konstrukčku a po nějaké době hlásí průraz na kostru , který neexistuje . Všechny výkonnější typy jsou OK .
Na Danfoss nedám dopustit. V pohodě stará řada VLT2800 - tam nám většinou uhoří svorky .... ale ty měniče jedou x let 24/7 nebo pak až ta řada FC30X.
Nižší řady stojí za vyliž prdel.
Takže je to jen o volbě... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt únor 17 2022, 12:41 Předmět:
Volba je daná číňanem . Dodá jednotku vzduchotechniky spolu s měniči . Průser je v tom , že mají díru jen na ty malé a ty co máme v regálu jsou větší . Takže nám nezbyde , než zase koupit ty menší , co se časem s e rou .
To máš recht miluju když přijde nová věc řízená nějakým NoName sráčem, nejlépe po nějaké super sběrnici kterou nikde jinde v celém podniku nemáš... Modbus.
A obchoďák dostane prémie jak vyjednal cenu... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá únor 18 2022, 9:11 Předmět:
Naštěstí si koncern vyvinul vlastní sběrnici a regulační rozvaděč se SAIAou osazuje česká firma se svým programem . Ale ty problémy s měniči zatím nikdo neřeší .
Tak Modbus (třeba na RS232) je úplně v pohodě. Lze ji zachytávat, číst, simulovat, vypočítávat si vlastní CRC, prostě pohoda. Modbus je standard.
petrfilipi: Já proti Modbus jako takovému nic nemám. Akorát když máš po celém podniku Profibus , Profinet (část v optice) tak prostě mít kvůli levnějšího měniče připojeného přes Modbus celou periferii + spešl kartu celkem blbost. Nehledě, že podpora Modbus ze strany Siemens... ale tam už se asi nelze divit ničemu. _________________ Internet - metla lidstva
Tak o tom žádná.
Taky teď stavíme stroj a jelikož jedeme s frekvenčními měniči na Schneiderech, tak raději počkáme 3 měsíce až nám je dodají, než tam koupit něco, co neznáme a budeme to mít v podniku jako originál.
