Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 15 2022, 10:02 Předmět:
grrrrrrrr napsal(a):
Shanim 4ks 16bit isa slotu. Nemel by prosim nekdo nejakou zoxidovanou nebo jinak znicenou desku xt/236/386/486/p1 ze ktere bych si je mohl vybrat?
Tahal jsi je někdy z desek? Já jo a nešlo to vůbec ani silnou odsávačkou s vývěvou ani vyfukovačkou s kompresorem. Ty konektory se kolem pinů tavily a zapejkaly se do něj vyfouklý kuličky.
Nakonec jsem z plošáku vyřezal konektory pilkou a ve svěráku po dýlce říznul mezi piny plošák Dremelou diamantovým kotoučkem. Pak napříč mezi pinama lupínkovou pilkou a nakonec ty čtverečky plošáku pin po pinu mikropájkou a pinzetou.
Jestli vymyslíš něco jednoduššího a rychlejšího, dej prosím vědět. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 15 2022, 19:50 Předmět:
Asi hlavně záleží na matroši plastu ze kterýho je ta ISA odstříknutá. Taky jsem zkoušel 2KW opalovačku a plast se tavil dřív, než šel konektor vytáhnout ven.
AMP a Shiangy šly vyfukovačkou ven bez poškození, Foxconny trochu hůř a tak jsem řezal plošáky jak jsem psal výše.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 16 2022, 1:07 Předmět:
Vytahal jsem 4ks z nejake znicene 386 pomoci ERS50 a odsavacky a uplne v pohode. Zadne nataveni plastu se nekonalo.
Celeron napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31878 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 16 2022, 1:43 Předmět:
Naházím na desku odsátý zbytky olovnatýho "cínu", všecko naráz ohřeju klempířskou "gulmou" 500W jako loužičku kolem všech vývodů najednou a patici z druhý strany vytáhnu jak mrkvičku malýma kombinačkama .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 17 2022, 8:26 Předmět:
No nicmene nemel by tedy nekdo neco k odprodeji? Idealne kdyby na desce byl jeste napajeci konektor AT a jeden SIMM slot 72pin + aspon 3x 16bit isa slot.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt únor 17 2022, 22:10 Předmět:
mohu věnovat jednu desku, jsou na ní 3x isa 16 bit a 4 x pci, socket 7 cpu, 2x simm patice a 2x dimm patice.
Kdyžtak pošlete mail.
Ohledně vytahování patic ... záleží na desce, jak je udělaná. Některé mají otvory tak těsné, že patice do desky při výrobě nalisují a pak ještě zapájí. Takové se vyndavají fakt obtížně. Nezapomeňte, že desky jsou mnohavrstvé a pokud v otvoru okolu pinu konektoru není dostatek místa, tak cín po roztavení nejde odsávačkou vytahnout. Také nikdo nepředpokládá, že se deska bude někdy opravovat. Je to spotřebka s životností 2 roky, po dožití se očekává likvidace.
Zaslal: so únor 19 2022, 10:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tu 10 cm dlouhou a 1cm širokou loužičku v případě ISA konektoru bych chtěl vidět. Jak se chová tavenina PbSn vím moc dobře, akorát si nemůžu vzpomenout, ja se tomu nadává. Možná že deprese a elevace kapaliny. Výsledek je ten, že se tavenina snaží vytvořit kruhovej tvar. Takže možná DIL 8-16 s tím vytáhneš ale něco delšího a úzkýho pochybuju. _________________ Jirka
