budiky nissan cabstar r.v:2001
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 19:59    Předmět: budiky nissan cabstar r.v:2001 Citovat
Dobry den,prosim vas mam budiky z nissanu cabstar no všetko funguje okrem rychlosti a displaya s kilometrami .Budik s rychlomerom a displayom je zvlašt napajany.No ak sa dotknem kontaktov rezonatora tak sa rozsvietia kilometre a nabehne aj rychlomer,no studeny spoj tam nevidim.Neviete prosim poradit čo to može byt?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Obvod nekmiá, proto nejede a ani procesor. Dotknutím vývodu rozjedeš oscilátor a procesor začne na jakési frekvenci pracovat.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Tak potom otazka,prečo sa sam nerozbehne ten procesor?Lebo po vypnuti napajania a opatovnom zapnuti budiku zas len reaguje na dotyk.Može tam byt niečo odpalene?
Sandal
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Může být špatný samotný krystal, nebo kondenzátory kolem něj. Jistě někdo další zde na fóru ti vysvětlí, proč oscilátor sám nenaběhne. Já o tomto vím jen něco málo okrajově.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:44    Předmět: Citovat
Kryštal už bol meneny.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Tak este tie keramicke kondenzatory okolo.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Možu byt vadne aj tie keramicke smd kondenzatory?
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Mozu byt prasknute.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 22:01    Předmět: Citovat
Ok diky pozriem,no ked budu prasknute tak asi nezistim hodnotu.Akymi ich nahradim
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 22:07    Předmět: Citovat
Skus zmerat bez vyberania, kapacita by mala byt radovo pF.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 11:36    Předmět: Citovat
No ja som ich povyberal a nie sú prasknuté.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Pokud mas kondiky vypajene, zkus desku bez nich. Uz jsem se setkal s tim, ze mcu pracoval jen bez kondiku. Byly tam tusim tri 22pF puvodne
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Akurát neviem,ktoré sú to keď,že nemám merak na piko.
 Velikost:  275.58 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Jodr
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 17:14    Předmět: Citovat
Deska Magneti Marelli Sad Tady bude mít problém procesor HC908AZ60 J74Y, jsou častým zdrojem nectností. Buď nový, ze starého stáhnout flash, nebo jinou přístrojovku z vrakoviště a upravit čísla na displeji.
Kondy krystalu jsou C18 a C19...
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Ta,že objednať nový procesor a na fleshovat?Len ako sa fleshuje
