Program na výpočet paralelních odporů
astromik
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:33    Předmět: Program na výpočet paralelních odporů Citovat
Hledal jsem nějaký program, který by vypočítal takovou kombinaci paralelních odporů, aby odpovídaly požadované celkové hodnotě.
Paralelní kombinaci jsem potřeboval z toho důvodu, že je daleko jednodušší "lepit" SMD odpory na sebe, než je stavět do nějaké sériové "stříšky".
Žádný program jsem nenašel, tak jsem si napsal makro v Excelu (Excel 2003).
Počítá metodou "Brute-Force" - prostě bere úplně všechny kombinace dostupných odporů a zaznamenává rekordní přiblížení k požadované hodnotě zhora i zdola.
Na závěr se nejlepší výsledky vypíší do tabulek.
Pokud by se program někomu hodil, tak ho dávám k dispozici:
http://www.astromik.org/doc/paralely.xls
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:06    Předmět: Citovat
Já jsem na svém disku našel trochu "vousatý" prográmek.
wodpory.zip
 Soubor:  wodpory.zip
 Velikost:  273.78 kB
 Staženo:  640 krát
astromik
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Hezký.
Dokonce nám to dává stejný výsledky.
alzo
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:21    Předmět: Citovat
mrkvosoft chce s makry zatočit:
https://cdr.cz/clanek/microsoft-zablokuje-od-pristiho-roku-makra-v-excelu-jsou-bezpecnostni-hrozbou
astromik
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Snad to bude jen tak, že bude možné to makro ručně zase povolit.
Jinak děkuji testerům za nahlášení chyby.
Při zadání většího požadovaného odporu, než je maximální dostupný odpor to počítalo nejbližší vyšší hodnoty špatně.
Už je to opravené.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Bez makier by sa to nedalo v tom exceli?
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 21:36    Předmět: Citovat
Ještě jeden
http://www.tichytomas.info/clanek.php?id=37
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:18    Předmět: Citovat
Jj. algoritmus výpočtu není složitý, jde o to mít naplněné jedno "pole" s hodnotami rezistoru a druhé "pole" na výsledky. V cyklu pak prolézt všechy kombinace a výsledek uložit. Lze dělat i v nějakém skriptovacím jazyku...
astromik
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:30    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nenapadá mě, jak to udělat bez maker.
Jestli z nich máš strach, tak je můžeš zakázat a kouknout se na jejich zdrojáky.
Uvidíš, že tam nejsou žádné nebezpečné operace (žádná práce s diskem, žádné internetové operace).
Jen načtení zelených políček do pole, několik smyček pro vzájemné kombinace výpočtů a zapsání proměnných zpátky do buněk v sešitu.
K tomu nějaké testy na správně zadaná čísla a případné odskoky na chybová hlášení.
Celé se to spouští na událost "Worksheet_Change" pro políčko $G$2.
Takže je to ve výsledku bezpečnější, než třeba EXE programy, do kterých nevidíš a musíš důvěřovat antiviru.
Zkoušel jsem to otevřít i v Libre Officech a tam to taky funguje - i když o dost pomaleji než v Excelu.
V Excelu se kombinace 60 doporů počítají pod sekundu. V Libre Calcu to trvá asi 15 sekund.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:44    Předmět: Citovat
Osobne nevidim zadny duvod proc neco stahovat, natoz pracne psat makra apod. kdyz si to muzes jednoduse a bezpecne zjistit primo v prohlizeci. Treba zde https://www.qsl.net/in3otd/parallr.html
astromik
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Hledal jsem dlouho, ale tohle jsem nenašel.
První funkční základ makra jsem napsal asi za čtvrt hodiny, takže to zas taková ztráta času nebyla.
Grafické rozšíření do publikovatelné podoby a ošetření chyb trvalo trochu déle (přes hodinu).
Kdybych měl svou verzi obhajovat proti těm ostatním, tak hlavní výhoda je v tom, že mohu zadat skutečně dostupné odpory pro kombinace.
Všechny ostatní programy předpokládají, že je k dispozici ucelená řada odporů.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 18:58    Předmět: Citovat
To je ďalšia možnosť, a uložiť si to ako html stránku a otvárať prehliadačom. Prehliadač je v každom OS, takže by to išlo použiť na každom PC. Akurát tam je tej funkcionality menej.
termit256
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 19:37    Předmět: Citovat
astromik napsal(a):
Hledal jsem dlouho, ale tohle jsem nenašel...
Tech kalkulacek je plny internet. Zadej do google treba parallel resistor calculator e12 a vyjede ti jich hromada. Ten link byla jen namatkou vybrana. Jsou i takove, jez ti spocitaji vselijake seriove-paralelni kombinace, muzes si vyloucit odpory ktere nemas apod. http://www.veith.net/e12calc.htm
Psat na tohle vlastni soft je opravdu jen bohapusta ztrata casu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 21:03    Předmět: Citovat
Pod androidem doporučuji ELECTRODOC. Umí toho mnohem víc, ale počítání odporů je i se zvolením řady Exx ze které se má skládat a výsledná odchylka od požadované...
