gcode - změna retrakce *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 11:57    Předmět: gcode - změna retrakce *vyřešeno* Citovat
Dá se do souboru, který mám jen v gcode přidat nebo změnit retrakce? Při tisku to tahá vlákna. S mým nastavením tisku to nedělá. To mi ovšem není nic platné, když ten soubor mám jen v gcode.
Hledal jsem, ale buď špatně nebo to nejde.
Naposledy upravil hafca dne pá únor 18 2022, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 12:12    Předmět: Citovat
Ano, můžeš ho editovat a upravit. Ale budeš muset ty příkazy a parametry znát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Upravovat to v gkodu mozne je, ale neni realne abys to delal rucne. V nasledujici ukazce G-kodu jsou retrakce ty "E-0.8000". Rika to, ze ma motor extruderu pootocit o 0,8mm zpet. A nasledne zase pred tiskem to musi vratit zpet.
Takze bys musel vsechny retrakce a "deretrakce" (nebo jak to nazvat) vyhledat a prepsat je tim co chces. U retakci by to snad slo udelat nejakym hromadnym nahrazenim, protoze tech pohybu se zapornym znamenkem se tam asi krome retrakci nebude moc vyskytovat, ale u nasledneho vysunuti filamentu muzes omylem nahradit i neco cos nechtel a tisk pak podle toho bude vypadat.
edit: kdyz jsem se ted na ten kod koukal lip, to vraceni filamentu po retrakci se dela radkem G1 E0.0000 F3600. Vlastne ho vrati z polohy -0,8 na nulu, takze s tim neni treba nic dal delat. Predtim jsem to prehlid. Takze by ti stacilo nahradit ty minusove retrakce necim jinym, coz by slo snadno. Zalezi jeste jak mas generovany Gkod. Ukazka je z S3D.
kód:
G1 X93.856 Y46.288 E0.8180 F586
G1 X74.336 Y46.288 E1.6361
G1 X74.336 Y26.768 E2.4541
G1 X93.656 Y26.768 E3.2638
G1 X93.856 Y26.768 F586
G92 E0
G1 X93.856 Y27.301 E-0.8000 F2400
G1 X93.856 Y31.768 F2400
M106 S181
M400
M100
T0
G1 X73.856 Y26.768 F12000
G1 E0.0000 F3600
G92 E0
G1 X73.856 Y46.288 E0.8180 F586
G1 X54.336 Y46.288 E1.6361
G1 X54.336 Y26.768 E2.4541
G1 X73.656 Y26.768 E3.2638
G1 X73.856 Y26.768 F586
G92 E0
G1 X73.856 Y27.301 E-0.8000 F2400
G1 X73.856 Y31.768 F2400
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 9:28    Předmět: Citovat
V návalu jiných problémů jsem se sem nepodíval. Sad Vytiskl jsem to i s vlákny a ocistil. Ale až bude chvíle, tak to na nečem malém zkusím.
Dík za rady hafca
termit256
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 10:15    Předmět: Citovat
Kdyz to lehce ofouknes horkovzduskou na cca 300C, tak ty vlakna nemusis pracne skrabat.
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Vzal jsem to zlehka plynovým hořákem. Very Happy
