Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 11 2022, 9:45 Předmět:
No, teď jsi to aspoň popsal přesně. Jen upozorňuji na to, že přívodní kabel podle toho, kam se vsazuje, tak vůbec neurčuje nějakého výrobce. Možná se pletu, ale LEDku na 1,5V v TV jsem ještě neviděl a ty dvojité tam jsou asi paralelně (což jsem ještě neviděl). Osobně bych změřil všechny ty LEDky a pokud by z toho vycházely dobře, tak bych těch pár špatných nahradil novými, ale každý má na to svůj systém opravy.
Nějaký Sencor si svůj podsvit nevyrábí, takže to z něčeho kopíruje. Šlo mi jen o to, čím bys to mohl nahradit. Pokud neseženeš ty "originály", tak stejně skončíš u LG a potom začneš porovnávat to připojení pásků na ten plech.
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: pá únor 11 2022, 21:27 Předmět:
Led na 1,5V tam není. V sério paralelním zapojení jsou pásky. Že konektor neurčuje výrobce je mi jasný. Napsal jsem, že u LG, které jsem měl rozdělané se vsazoval konektor z vrchu.
Zaslal: pá únor 11 2022, 22:14 Předmět:
jony napsal(a):
No, já to asi napsal špatně, protože jsem tam opravoval překlepy.
Takže, pokud je tam dvojdioda, tak by to mělo být logicky na 2x3 V, takže 6V, ale hádat se nebudu. Možná někdo vymyslel dvojdiody na celkové napětí 3V.
ach boze dedulovia.. miesto toho aby ten pako s vadnym podsvitom zobral regulovatelny zdroj a pustil tam 3 volt s obmedzenim na 100 mA a ak sa nerozsvieti urobil to iste ale so 6 V / 100 mA.
vy miesto toho budete spekulovat jak beta s pičú cele 2 thready ake ledky su to, hadzat haluze jakze dvojita dioda 2x3 volt coz je kravina na N-tu ..
boze de som sa to dostal na jaky zapadakov "elektronikov"
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 12 2022, 0:30 Předmět:
fogovic napsal(a):
Nikto ťa sem nenúti chodiť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 12 2022, 5:08 Předmět:
jony napsal(a):
Jaká byla velikost tv? Že bych koupil něco jiného.
Byla to LG 32LJ500V. Pokud budou pasovat rozteče, umístění, LED diod (montážní otvory ty by se případně daly upravit, už jsem to také dělal, je to pracné ale dá se) ale hlavně aby byly LED-ky na správné napětí, pak ty pásky do LG televize by se daly použít.
Možná by stálo za pokus napsat nějakému prodejci jestli by nevěděl jaké pásky do daného televizora použít.
LED strips for 50 TV C500U16 E2 A G01 LB C500U14 E4 C G1 DL5 LB C500U14 E4 C G1 DL6 LB500U14 E4 C G1 DL3 DL4
je to 6 pásů se 7Led + 6 pásů se 6 Led
HL00550A28-0701R-03 A1
HL00550A28-0601L-03 A1
Led jsou všechny v serii
Měl jsem ještě vadný elyt EB301 68uF/160V
Naposledy upravil kovka dne so únor 12 2022, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 12 2022, 20:44 Předmět:
To by mělo krásně pasovat a při té ceně se ani nevyplatí si hrát s opravou pár LEDek, ale vyměnit celé pásky a nastavit podsvit. Jenom při tom pohledu mi to připomíná jednoho výrobce, ale nemůžu si vzpomenout. Možná se ozve Jú nebo Hele.
Zaslal: út únor 15 2022, 20:39 Předmět:
Tak vám, kteří se snažili poradit děkuji. Na ebay jsem našel pásky snad origo. Tak jsem je objednal. Uvidíme, až přijdou. Snad nebudu řešit žádný další problém. Ten elit na 160v jsem měnil také. Byl nafouklej. Uživateli Fogovic, příště před komentářem čti. Ještě jednou děkuji.
Strana 4 z 5
