Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8988 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 08 2022, 21:43 Předmět: Kompozitní video ze ZX Spectrum úrovně signálu
Mám ze Spektra vyvedenej kompozitní videosignál. Většinou to všude funguje, ale na jednom monitoru se nechytne, přitom třeba z kamery tam kompozitní video jede. Může to být úrovněma? Na nezatíženým výstupu je cca 1,1 Vpp, na zatíženým (75 Ω) klesne na cca 650 mVpp.
Videosignál je oddělenej kondem, protože přímo ze Spektra má DC offset asi 3 V, což se mi moc nelíbí. Můžu kdyžtak zařadit na výstup jednotranzistorovej zesilovač, kdyby byla šance, že to pomůže.
Díky za rady.
Skús signál zapojiť na trimer okolo 1k,druhú stranu gnd a z bežca napájaj monitor. V Určitom mieste by sa to malo chytiť. Podobne som mal problém s PMDčkom.
Zaslal: st únor 09 2022, 13:16 Předmět:
Tak trimr nepomohl, ale už alespoň vím, jak má signál zhruba vypadat. Do generování zasahovat nemůžu, ale alespoň ho můžu zběžně zkontrolovat. Nejdřív ten výstup zkusím lehce posílit, aby to tak nepadalo při připojení.
Dík
Zaslal: st únor 09 2022, 18:21 Předmět:
Uvidíme, zkoušel jsem zatím bezúspěšně trochu ladit výstupní zesilovač přímo ve Spektru. Zmenšil jsem odpor R52, nezatížený se to zvedlo, ale po zatížení to spadlo na stejnou úroveň, jako předtím. Taky jsem zjistil, že ty nepěkný zákmity jsou tam až za zesilovačem TR1. Než jsem koukal do té specifikace, tak jsem myslel, že ty zákmity jsou nějaký data.
Nevím, co přesně myslíš těma zákmitama, ale za TR1 je tam z ULA přivedená PALská chroma. Zato mi z toho schématu není uplně jasný, odkud se tam dostává Y - nejspíš přes R48. Úroveň by šla upravit i tam, ale rozhází ss předpětí, což je při 1V signálu a 2V napájení dost problém.
Zaslal: st únor 09 2022, 19:35 Předmět:
Já to blbě ořízl, Y jde přes R48. Zákmitama myslím obrázek TEK00025.PNG. To tam má být? Když jsem koukal do toho PDFka od Hilla, tak tam nic takovýho nebylo a ani v datasheetu LM1889. Ale o nějakým PALu a generování kompozitního videa vím prd.
To tam má být. To je burst, synchronizace PALu
Jinak moc nechápu to, proč by neměl signál po zatížení reagovat na změnu zisku T1 změnou odporu v emitoru. To by se stát nemělo. Abys nezměnil ss poměry, můžeš ten emitorový odpor překlenout sériovou RC kombinací, abys zvedal jen střídavé zesílení. Třeba 2k7 + 22uF. Ale je potřeba to hlídat osciloskopem, aby to nešlo v kolektoru do limitace - napájecí napětí je malé.
Zaslal: st únor 09 2022, 21:16 Předmět:
Tak to jsem rád, že to tam má být. RC článek zkusím, zatím jsem tam měl místo 2,2 k 1,5 k. Nic to ještě neořezávalo, ale ten emitorovej sledovač na konci to stejně nestíhal a spadlo to.
JJ, mám Issue 3, je to na DPS i na schémateu, ale některý hodnoty stejně nesedí, viz. ten C65, osazenej je elyt 22 µ.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 09 2022, 21:41 Předmět:
O to by snad ani nešlo: na zvednutí amplitudy videosignálu by stačilo přemostit R52 sériovým RC členem 3k3 + 22 µ, ale tím se zesílí jen jasová složka.
Nosná barvy (to je ten burst, co mu říkáš "zákmity") zůstane v původní amplitudě, protože se na jasový signál superponuje až na bázi TR2. Ve výsledku se proto může stát, že ho dekodér PAL vyhodnotí jako příliš slabý a vypne barvu. Obrázek budeš mít pěkný, ale barva občas problikne.
Jo, ten C65 je zbytečně vyměněný za větší: na to, aby přes něj v pohodě prošla nosná barvy 4,43 MHz, úplně stačí těch 100 n, co tam byly (a i těch 100 n je skoro zbytečně moc). Naopak tím, že je jasový signál zatížený pinem 13 LM1889 (elektrolytem 22µ projde bez keců od nejnižších kmitočtů), sis mohl snížit amplitudu jasové složky.
Napřed vrať R47, R48, R49 a C65 na původní hodnoty, tedy, jestli jsi je už měnil.
A pak, abys zesílil kompletní kompozitní signál, tedy jasový i s PAL složkou, použij jednoduchý neinvertující zesilovač se ziskem kolem 5 dB. Ale až na kontaktu 15A VIDEO, tam jsou jas i chroma smíchané v použitelném poměru.
Dal bych za to jednoduchý zesilovač s rychlou diodou na upínání na vrcholky synchronizačních impulsů (aby pracovní bod moc necestoval s průměrným jasovým obsahem obrazu) a teprve v něm bych si hrál s odpory.
například takto
Velikost:
18.4 kB
Zobrazeno:
66 krát
Naposledy upravil Hill dne st únor 09 2022, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Toho výpadku barvy bych se tak nebál. Většina TV je zvyklá na to, že velikost burstu uplně nesedí a dotáhne si to barevným AGC. Z VHS padaly větší hrůzy...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 09 2022, 21:52 Předmět:
Obrátil by som pozornosť na monitor. Čo je to zač, niečo modernejšie? Nieje možné, že to už tento signál nevie spracovať? Bežný PAL má párne a nepárne polsnímky (prekladanie), toto má iba jeden typ, teda bez prekladania. Už som videl zariadenie, ktoré toto nevedelo zobraziť, zamrzlo na prvej snímke po pripojení a následne sa obraz stratil. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
