Nukleární zdroje
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 12:26    Předmět: Nukleární zdroje Citovat
Soudruzi měli plnou hubu mouder typu "atomu patří budoucnost" - a podle toho bačovali... Snad už je tohle minulost ... Sem-tam se něco zapomene zkontrolovat, se ztratí, se ukradne, pohodí, zapomene. Inu, "takové ruské"... Ale po ponorkách toho svinstva asi bude mnohonásobně více.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 14:11    Předmět: Citovat
Štve ťa, že si nemôžeš jeden doniesť domov a vyriešiť tak zvyšujúce sa náklady na energie?
Ak už po anglicky, tak tu máš YouTube kanál o radioaktívnych incidentoch zo všetkých strán Zemegule. Nepovedal by som, že niekde je ten bordel menší.
https://www.youtube.com/c/PlainlyDifficult/videos
Najväčší bordel v Rusku začal až po prevrate s nástupom demokracie.
Tu maš príklad z domova.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/u-skoly-lezel-radioaktivni-zaric-stb-vse-utajila.A091129_123702_domaci_jan
A tu máš spísané, s čím všetkým sa môžeš stretnúť vo svojom okolí. A nie je toho málo.
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/Priloha_zachyt.pdf
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 15:50    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Alebo sa vtedy zacalo o tom hovorit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Kyštymská katastrofa a otrava Karačaje jsou v hluboké totalitě, to není produkt demokracie.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:48    Předmět: Citovat
https://odpady-online.cz/odpady-z-hlasicu-pozaru/
Kdysi jsem narazil na zprávu, že nějaký kutil v USA sbíral vysloužilé hlásiče požárů, vybíral z nich zářiče a kutil s nimi. Že když se na to přišlo, tak z toho byl dost velký prů$er.
Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Za hluboké totality v 70. letech jsem byl jako voják na střelbách v CCCP. Jejich přístup k ekologii jsem viděl na vlastní oči. Jezero Karačaj je jen taková malá ukázka.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Sad
David Hahn. Hledej "radioaktívní skaut". Docela zajímavý čtení. Prej si něco sehnal i z Československa ( smolinec, nebo snad i Uran)
Ionizační požární hlásič jsem kdysi rozebíral. I komůrku, kde byl na dně zapertlovaný zlatý kotouček průměru asi 1mm. U něj byl nápis Am a nějaký číslo. Dál znak radiace a aktivita, která nebyla moc vysoká. Byl to novější model. Nad tím byly asi 2 destičky a kolem dokola jemný sítko. Ze všeho vedly vývody do plošného spoje.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 18:29    Předmět: Citovat
V ionizačních požárních hlásičích vyráběných v TESLA Liberec byl jako aktivní prvek použitý terčík z americia. Asi to zase s tou radioaktivitou nebylo tak žhavé, když to byla sériová výroba, kolem které se motalo dost lidí. Oživovači a opraváři z výroby nefunkčních kusů by mohli vyprávět. Sice nosili všichni dozimetry, ale nepamatuju, že by se někdo na ozáření vyfauloval a nemohl kvůli tomu pokračovat ve své bohulibé činnosti.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Urán nájdeš hockde v lese. Desať gramov uránu má v sebe dosť energie na sto rokov pre jeden rodinný dom. Na štiepnú reakciu nepotrebuješ kritické množstvo. Stačí len zdroj neutrónov. Napríklad z deutéria. To ide rozbiť napríklad vysokým napätím. Stačí zrátať molové množstvá. Podľa určitých historických výskumov a nedávno odtajnených informácií sa zdá, že sa nemcom predsa len podarilo vyrobiť podkritickú nálož a aj ju otestovať.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:54    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak zase rekneme si to na rovinu, na druhe strane Atlantiku to nebylo zas o tolik lepsi. Polychlorovany bifenily do reky Hudson prestali lit az v roce 1978 a tech 1000 tun PCB co westinghouse vyleval na skladku pri repasi kondenzatoru v Indiane taky strasi dodnes. Tech nuklearnich incidentu a ztracenych zaricu meli taky dost a jednou se hledalo rovnou par zapomenutych a ztracenych atomovek...
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Zdroj neutronů spáchal jinak. Na netu je o Hahnovi hodně čtiva, dopadl tak, že se mu to vymklo z rukou a zamořil nejbližší okolí tak, že muselo být evakuovaný a vyčištěný. Paradoxně nezemřel na radiaci, ale na důsledky psychických problémů. Matně si pamatuju, že se snad uchlastal.
tady něco o něm
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 21:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:23    Předmět: Citovat
V raných dobách se radioizotopovým zdrojem "poháněly" i kardiostimulátory.
https://osrp.lanl.gov/pacemakers.shtml
Později se usoudilo, že životnost postačí na 10 let, protože se za tu dobu vyrobí dokonalejší verze, tak se místo RTG používá lithiová baterie a ta se mění s přístrojem
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 13:29    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
jezevec napsal(a):
Tak zase rekneme si to na rovinu, na druhe strane Atlantiku to nebylo zas o tolik lepsi. ...Tech nuklearnich incidentu a ztracenych zaricu meli taky dost a jednou se hledalo rovnou par zapomenutych a ztracenych atomovek...
Mají pro takovou událost přímo předem daný "code name" = "Zlomený šíp" čili "Broken Arrow". A těch z éra za letu neúmyslně shozenejch a nevybuchlejch, nebo při havárii mechanicky rozbitejch A- a H-bomb made in USA bylo od roku 1945 zhruba dvě desítky kusů, přičemž asi 4 kousky se nikdy nepodařilo ani vypátrat, jsou prostě ztracený. Několik z nich se po dopadu rozbilo a zamořilo okolí materiálem z podkritickejch kusů (Španělsko, Grónsko), u dalších jen malá mechanická závada ve spoušťovým mechanismu zabránila dokončení odpalovací sekvence při dopadu (4 z 5 odpalovacích pojistek roznětu počinovejch náloží konvenční trhaviny se odjistily ještě ve vzduchu, naštěstí pátá mechanická blokující dopadovej odpal zafungovala, i když správně měla bejt odjištěná taky !!!) - ale nikdy to "nedotáhli tak daleko" jako Rusi, kterým to jezero plný jadernýho odpadu září hůř jak Fukušima ...
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zdroj neutronů spáchal jinak. Na netu je o Hahnovi hodně čtiva...
Ja nehovorím o tom americkom amatérovi, ktorý vo svojich 17. rokoch bez internetu zostrojil reaktor. Ja hovorím o zabudnutých poznatkoch z prvopočiatku jadrového výskumu...
https://www.youtube.com/watch?v=OS9oqbvHRmI
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
