Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: po únor 07 2022, 17:01 Předmět: Omezení rychlosti disku
Ahoj,potřebuji přidat HDD do compu a našel jsem ještě klasický disk Barracuda Seagate ST 3250820AS.Sice to je už SATA 2.,ale ještě má propojku.Dříve byli na Master a Slave, ale tady je asi na omezení rychlosti-s propojkou : Limit to 1,5Gb/s Operation a bez propojky : 3 Gb/s Operation.Pokud jsem to dobře pochopil, tak ta propojka omezuje rychlost disku, ale nechápu proč.Je to tak ?
Standardně jsou SATA rozhraní vzájemně kompatibilní a není třeba nic omezovat. Ovšem firmě VIA se povedlo upéct řadič, který chodí jen se SATA1 zařízeními, SATA2 a výš ho zblbne a zařízení spolu odmítnou komunikovat. K tomu je pak ten switch. Osazoval se jen krátce u první generace SATA2 disků.
