Zaslal: so únor 05 2022, 21:53 Předmět: cínování nožiček io
Poslední dobou mi z číny přichází převážná většina integráčů recyklovaná.
Vlastně možná můžu být rád, protože to jsou snad originály vytahaný na smeťáku a ne odpad vyřazený z výroby.
Některý soudruh má vybavení a před odesláním nožičky pocínuje (krásně se lesknou novotou), některý to pošlete tak, jak to získal.
Jak pocínovat ty zoxidované ? Kdysi jsem měl plechovku s cínem na vařič a v ní máčel konce kabelů. Před tím jsem ty konce namáčel do „převařené solné“.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 06 2022, 1:10 Předmět:
Pokud jsou opravdo zoxidované, tak si kup toto a vývody tím očisti.
Ale kolikrát potkávám součástky, které vypadají nepájitelně, protože jsou třeba v nějakém QFN pouzdru, vývody mají z výroby asi niklované.
Přitom jdou dobře pájet.
Konkrétně třeba TGL-2210-SMl] _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 06 2022, 9:48 Předmět:
Chemie bych se bál , ale jemný ocelák používám . Jelikož často používám staré součástky , tak jak mne učil táta více než před 50-ti lety , všechny nohy odporů , kondů atd . Oškrábu kudlou a samostatně pocínuji . Není horší věci , než součástka vložená do DPS , která nejde zapájet .
Díky všem.
Mě šlo spíš o to, čím to dělaj ty číňani, kteří to pošlou už ocínované. Nevěřím, že by po večerech škrábali vývody. Pouzdro se zbytkem samolepky (eprom) a vývody jak z výroby...
Zaslal: ne únor 06 2022, 14:50 Předmět:
"Jak pocínovat ty zoxidované ? Kdysi jsem měl plechovku s cínem na vařič a v ní máčel konce kabelů. Před tím jsem ty konce namáčel do „převařené solné“.
Je nějaký dnešní způsob ? "
Netušil jsem , že chceš koupit linku za meloun . Měl jsem zato , že chceš očisit "pár" švábů . Na to stačí jemný ocelák , jak jsem psal výše . Než nově pocínovat , je důležitější to zoxidované-degradované dostat pryč !
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2022, 18:27 Předmět:
Niektory mozo ano. Napr. na AliExpresse je snad vsetko oznacene ako "new", aj ked je jasne, ze to nie je pravda. Mozno keby som sa spytal, tak by priznal. Ale je mi to jedno, ked to funguje. Len objednavam vzdy viac kusov ako potrebujem.
Minule dosiel procesor a chybala mu jedna noha. Pritom bol zataveny v paske, akoze novy. Nastastie bola ale nepotrebna - v zariadeni nezapojena
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne únor 06 2022, 20:08 Předmět:
Měl jsem z Alíků pár čipů na opravu zařízení, vše TQFP a pájet se na to nedalo ani s tavidlem. Nakonec jsem použil pastu na pájení CU potrubí a po očištění to už normálně šlo. Byly čipy co už se nové sehnat nedají.
