Zaslal: po leden 17 2022, 9:46 Předmět: nafouklé/deformované baterie v UPS, co je příčinou?
Občas se setkám s vadnými bateriemi v UPSkách které jsou teplem hodně deformované. Co je pravděopodobně hlavní příčinou? Prostředí ve kterém je provozováno? Nemyslím si že by to bylo UPSkou (např vyšší nabíjecí napětí) protože po výměně baterií taková UPS funguje normálně.
Možná to není teplem, ale zvětšením objemu napučeného olova. Ta hmota akumulátorů je teplotně dost odolná, to by už UPS smrděla jak pes. Běžně se stává, že stará baterie nejde vytáhnout z přihrádky, jak je vyboulená.
tyhle Pb UPS musí být ekologie jak prase, že to sv. pannu Grétu nesere...
No, jestli jsou nafouknuté teplem, tak:
byly v příliš teplém prostředí, až to odneslo pouzdro či odpařující se elektrolyt (asi ne),
došlo k přebíjení a tím ke zplynování elektrolytu (možná),
na velkém vnitřním odporu vlivem odebíraného/nabíjecího proudu vzniklo teplo dostatečné k vývoji plynu (možná proto se vyměňují vždy všechny články najednou),
pocit dobře vykonané práce v nich vyvolal příliš hřejivý pocit.
Děkuji za opravy a doplnění.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 17 2022, 10:06 Předmět:
Stane se, že se zkratuje jeden článek a UPS dojde k názoru, že je třeba baterku nabít, tak nabíjí. Co to udělá s ostatními články, vidíš sám. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 17 2022, 10:09 Předmět:
Dve veci: prebijanie a kvalita baterii.
Preverit nabijacie napatie - neodporucam viac ako 13,6V. V pripade serioveho zapojenia viacerych baterii moze byt problem v rozdielnych parametroch jednotlivych kusov. Na niektorej moze byt 13,2V a na inej 14V.
Niektore znacky sa nafukuju menej, niektore viac. Niektore sa rovno rozpadnu.
P.S. Olovene baterie sa vykupuju v kovosrote za slusne ceny. Olovo sa totiz dobre recykluje, vyrabaju sa z neho nove baterie.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1734 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 17 2022, 11:38 Předmět:
Já mám takový pocit, že za to může tzv "bezúdržbové" provedení. Baterky i při mravném zacházení přicházejí pomalu o elektrolyt, při dostatečně nízké hladině dojde k nabobtnání elektrod a výsledný efekt je na tvém foto.
Zaslal: po leden 17 2022, 23:31 Předmět:
Odkedy Panasonic zrusil vyrobu VRLA baterii, tak pouzivam iba CSB. Tie sa aj v minulosti osvedcili - zdaju sa mi dokonca lepsie. Akurat je oproti Panasonicu horsia dostupnost - tie som mal vzdy na druhy den.
Musí se do nich občas nainjektovat destilka propíchnutím gumového špuntu, jinak časem gel vyschne a pak zbopnají. Dělají to i Pb trakční baterie, pak nejdou vytáhnout z přihrádky, protože jsou v ní nafouklý a napresovaný.
tvl, samej smrdutej odpad, kterejžto podle ména ani neznám, a von se diví, proč se to nafukuje
už ai Longy a pododný rejže to za ty roky vychytaly, takže to je jako-tako, ale zas se pokouší to čínští žluťáci vojebat eště víc a takle to dopadá, proč ty šmejdy kupujete?
jinak po hodně dlouhým odstavení se stává, že elektrolyt zkrystalizuje a zvětší objem, to je asi přirozená vlastnost, u hodně let odleželejch UPSek včetně akun sem to viděl mnohokrát u všeh značek, to je, asi, normál; ale takový nafouklý jak balón při provozu, to je do jednoho všechno rejžácká (a toho, kdo todle svejma prachama podporuje)
to vypadá spíš jak čistě nahranej fejk. neumím si představit zařízení, kde by aku měl tolik místa kolem sebe, standardní UPS má přihrádku tak s 1 mm vůlí, takže takovýhle napučení by krabici muselo na kusy roztrhat.
