SUZUKI VITARA, LIANA, BALENO zapalovací modul
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 13:27    Předmět: Citovat
Dík Hille, mám celý SM k SUZUKI Lianě, ale nějak mě nenapadlo si podrobně prohlédnout zapojení zapalování, to by mi též napovědělo. A ještě proč jsem se ptal - auto (suzuki lijána 1,6) studené jelo normálně, po ohřátí někdy a dost často poškytávalo, někdy ne. Koupil jsem na iautodíly sadu na suzuki swift 1.3 (za 500Kč i s dopravou), namontoval a je klid. Na iautodílech mají zajímavé ceny, u stejného dílu ale z jiného auta jsou dost velké rozdíly. Celá sada byla za 378Kč (bez dopravy) teď nabízejí stejnou sadu za 793Kč.
 Velikost:  62.64 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  58.09 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 15:48    Předmět: Citovat
Motor je konstrukčně stejný, stejné svíčky, tedy i sady, když tam rozměrově vlezou, jsou záměnné. Ono jde o stejnou sadu, jen prodávanou pod různými kódy a za různou cenu, kterou si diktuje obchodník. Většinou nejlevněji přijdou díly vymontované na šrotišti, cena pak roste s tím, přes kolik překupníků to prošlo, či jak moc za to který zdroj chtěl.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 17:06    Předmět: Citovat
Nenapsal jsem to dost přesně, díly jsou ze šrotišťe, obrázky od stejného prodejce. A před koupí jsem prozkoumal u prodejců nových dílů označení abych nekoupil díl nehodící se. Někdy před čtyřmi lety jsem kupoval takovýto díl na BALENO a jenom samotná cívka s jednou fajfkou stála přes 700. Někde ji mám ale není k nalezení, takže jako kdybych neměl, najde se až budu hledat něco jiného.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 20:07    Předmět: Citovat
Taky jsem měl problém kdy mi začal občas vynechávat jeden válec. Byly mi vyměněné všechny svíčky (po50 tkm) a pomohlo to jenom na chvíli. Takže jsem dostal nové zapalování a funguje to. Ale není mi jasné když jedna svíčka přestane pálit takže vlastně je ve zkratu a nedává jiskru. Je to tak? A co se stane když se přeruší? Je tohle možné?
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 20:42    Předmět: Citovat
Přerušení svíčky bude asi dost vzácná záležitost, ne-li nemožná, přesto mám z klasické verze s rozdělovačem zkušenost, že přerušený odrušovací odpor ve svíčce nebo přerušený uhlíkový kabel se projevil zprvu jen tím, že energie jiskry na jiskřišti výrazně klesla, jelo to, jen při prudším přidání plynu ten postižený válec vynechal. Napětí na sekundáru cívky zjevně vzrostlo tak, že byl v šeru vidět výboj plazící se po proraženém víčku rozdělovače, na případný výboj po povrchu keramiky svíčky vidět nebylo, ale nevyloučil bych ho taky. Ta energie akumulovaná v cívce se přece musí někudy vyplácat.
Čili svod nebo zkrat na svíčce je spolehlivější příčina, proč jeden hrnek vynechává.
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:10    Předmět: Citovat
Přerušený svíce nejsou vzácnost, některý značky jsou tím docela profláknutý, dělají to jak už napsal Hill, odrušovací odpory v tělese izolátoru - ty se prostě rozštípnou a pak mají větší odpor než je žádoucí - a s postupem času se to vlivem ohřevu a chladnutí jedině zhoršuje. Taková svíce se vyznačuje tím, že normálně na venku jiskru hází, takže běžnou zkouškou je nezjistitelná, ale zašroubovaná do hlavy a pod kompresním tlakem, kde je jiskřiště v prostředí s vyšší elektrickou pevností, jiskra prostě přeskočí nejbližším možným dalším ionizovaným kanálem - vynechávání tak pomáhají prachem a šmírem zas.raný zapalovací součástky od cívky přes všecky kabely a koncovky až po izolátory svíček. Nejhorší je, že tímhle způsobem se na izolačních dílech vytvářejí vypálený zuhelnatělý cestičky a vn potom tudyma šlehá mimo svíčku i po její výměně, takže se musí měnit i další komponenty spolu s vadnou svící. Hodně těchhle závad je způsobenejch i tím, že lidi čtou návody od výrobců aut, kde je napsaný "svíčky měnit po 40 000km" (někde taky 50 nebo i 60 tkm!!!), ale už se k běžnýmu uživateli nedostane informace od výrobce třeba právě svíček nebo (pokud jsou použitý) zapalovacích kabelů a koncovek, který taky "stárnou" i během odstavení auta stejně jako svíce. Koncern VW třeba má všude uvedenou životnost svíček u zážehovejch motorů 60tkm, ale samotní výrobci šmahem křížem krážem po světě, ať je to PAL-BRISK, Champion, NGK, BOSCH nebo třeba Denso, všichni uvádějí nějakej kilometrovej proběh NEBO DOBU POUŽÍVÁNÍ 3 až 4 roky, CO NASTANE DŘÍV. Pokud by servisní úkony požadovaný servisníma plánama automobilek uváděly i tyhle životnostní lhůty výrobců komponentů, obrovskýmu množství "nečekanejch poruch" by se tím dalo předejít jednoduchýma preventivníma výměnama, jenomže jim to vyhovuje - auta se kvůli těm přejetejm životnostem komponent porouchávají až dlouho po záruce, takže jim to jen a jen přináší další zákazníky ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 12:21    Předmět: Citovat
Je to zvláštní, všichni mění svíčky. Jen tak. Mi se nekazí. Nevyměňuju je. V autě, sekačkách, motorovce, nikde. Pokud už dojde na nějaký problém, který se odstraní výměnou či očištěním svíčky, vždy je to jen dočasné a ukáže se, že přícina problému byla jinde.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 14:21    Předmět: Citovat
Pro Suzuki jsou předepsané svíčky iridiové, ty není třeba měnit dřív, než tak po 100 -130 tisících km. Takže se k nim zase tak často nemusí, pokud se jedna nezapeckuje. A to se mi ještě nestalo.
Jen u předminulého Swifta (ještě bez lišty) se přerušil ten nejdelší zapalovací kabel tak, že to napětí prorazilo víčko rozdělovače a výboj si v něm vyjel vodivou cestičku.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Koncern píše výměnnej interval svíček všude 60 000km, obvykle doporučuje NGK nebo Bosch, míň Denso nebo Champion, výjimečně Brisk. Ti samí výrobci sami píšou 40-60 tisíc podle stylu jízdy a nebo 4 roky maximálně. Podobně třeba seriózní výrobci plochejch ozubenejch řemenů pro pohon ventilovejch rozvodů nikdy nepíšou jen kilometrovej proběh, ale součet roky plus proběh, kdy třeba Dunlop tvrdí, že 1 rok věku i kdyby ten řemen jen ležel ve škatuli jak lemra odpovídá přibližně 10 000km proběhu - a maximum pro běžný řemeny je 150-160 tkm. S vyšším proběhem narůstá pravděpodobnost selhání. Iridiový elektrody svíček jsou koncernem výslovně rekomendovaný při provozu na LPG, jinak bohatě stačí cuproniklový.
