Úprava Merkuru na MDA vstup - závada
solis123
Založen: Nov 30, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Změřil jsem H. impuls vystupující z PC, pak ten sloučený s video signálem a nakonec na kondenzátoru C6. Všechny vypadaly vesměs stejně, co se týká délky impulsu, tak jsem si řekl, jestli nemůže problém dělat samotná grafická karta. (jedná se o nějakou no-name s čipem W86855AF). Vyměnil jsem ji za jinou a náhle byl obraz úplně v pořádku. Nevím, proč jsem to nezkusil dřív.
Každopádně původní majitel, od kterého jsem PC i s tou prapodivnou kartou koupil mi sám poslal video, kde funguje bez problému, akorát s pravým MDA monitorem.
Ještě k té tlumivce TL4. Zkoušel jsem s ní točit už předtím, ale šířka obrazu se měnila jen minimálně. Udělal jsem si na sklo obrazovky risku fixem a rozdíl v obrazu, mezi maximálním a minimální vytočením tlumivky, byl necelý centimetr.
 Velikost:  234.26 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: so únor 05 2022, 22:10    Předmět: Citovat
Linearitu ale ovlivňuje Tl3, ne Tl4, ta má vliv na H rozměr. Je dobré si poznačit současnou polohu. Pro nastavení pak zobrazit čtvercovou síť a nastavení dělat pomalu, někdy to o dost poskočí.
